đây là 1 bài điều khiển 2 xy lanh tác động kép,em chỉ mới học plc thôi mọi người giúp em với.mong sớm nhận được trả lời.
Các anh xem hộ em ví dụ này
Em không biết viết cho nút restart và điều khiển các đèn của các nút bấm.
I0.0:nút start
I0.1:nút stop
I0.2:cảm biến 1B1
I0.3:cảm biến 1B2
I0.4:cảm biến 2B1
I0.5:cảm biến 2B2
Q0.0:vị trí 0Y1
Q0.1: vị trí 1Y1
Q0.2 :vị trí 1Y2
Q0.3 :vị trí 2Y1
Q0.4 :vị trí 2Y2
Khi bấm nút Start I0.0 thì sẽ dùng Q0.5 cho đèn start
-------I0.0-------Q0.5
Chương trình cho bro đây (fiel att.)
Để điều khiển cho một xylanh chỉ cần sử dụng một valve 5/2 (một đầu coil, một đầu lò). CÒn không thì phải sử dụng valve 5/3.
Ví dụ này viết cho valve 5/2 một đầu coil, một đầu lò xoAttached Files
Nguyên văn bởi hthanh Xem bài viếtcảm ơn anh zippo nhiều.đây là 1 phần trong bài thực tập của em,bài đó sử dụng 5 xy lanh về cơ bản cũng như bài ví dụ này.có lẽ cần phải đăng ký 1 lớp học cơ bản về plc thì mới được.
Lấy tiền càe thui
Nguyên văn bởi hthanh Xem bài viếtĐồng ýthế liên lạc với anh bằng cách nào.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
