Cho mình xin tài liệu về Oder Code cho PLC s7-200
  • Cho mình xin tài liệu về Oder Code cho PLC s7-200
    Hii !!!
    Bạn nào có tài liệu về Oder Code cho PLC s7-200 (CPU, Module I/O, phần mềm và license ...) để mình có thể tìm hiểu và mua hàng được không. Với mục đích nghiên cứu.
    Cám ơn bạn nhiều.
    Mail của mình: ngocho_hut@yahoo.com
    7-200 Order Numbers
    CPUs Order Number
    CPU 221 DC/DC/DC 6 Inputs/4 Outputs 6ES7 211--0AA23--0XB0
    CPU 221 AC/DC/Relay 6 Inputs/4 Relays 6ES7 211--0BA23--0XB0
    CPU 222 DC/DC/DC 8 Inputs/6 Outputs 6ES7 212--1AB23--0XB0
    CPU 222 AC/DC/Relay 8 Inputs/6 Relays 6ES7 212--1BB23--0XB0
    CPU 224 DC/DC/DC 14 Inputs/10 Outputs 6ES7 214--1AD23--0XB0
    CPU 224 AC/DC/Relay 14 Inputs/10 Relays 6ES7 214--1BD23--0XB0
    CPU 224XP DC/DC/DC 14 Inputs/10 Outputs 6ES7 214--2AD23--0XB0
    CPU 224XP AC/DC/Relay 14 Inputs/10 Relays 6ES7 214--2BD23--0XB0
    CPU 226 DC/DC/DC 24 Inputs/16 Outputs 6ES7 216--2AD23--0XB0
    CPU 226 AC/DC/Relay 24 Inputs/16 Relays 6ES7 216--2BD23--0XB0
    Expansion Modules Order Number
    EM 221 24 VDC Digital 8 Inputs 6ES7 221--1BF22--0XA0
    EM 221 Digital 8 AC Inputs (8 x 120/230 VAC) 6ES7 221--1EF22--0XA0
    EM 221 Digital Input 16 x 24 VDC 6ES7 221--1BH22--0XA0
    EM 222 24 VDC Digital 8 Outputs 6ES7 222--1BF22--0XA0
    EM 222 Digital Output 8 x Relay 6ES7 222--1HF22--0XA0
    EM 222 Digital 8 AC Outputs (8 x 120/230 VAC) 6ES7 222--1EF22--0XA0
    EM 222 Digital Output 4 x 24 VDC -- 5A 6ES7 222--1BD22--0XA0
    EM 222 Digital Output 4 x Relays --10A 6ES7 222--1HD22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 4 Inputs/4 Outputs 6ES7 223--1BF22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 4 Inputs/4 Relay Outputs 6ES7 223--1HF22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 8 Inputs/8 Outputs 6ES7 223--1BH22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 8 Inputs/8 Relay Outputs 6ES7 223--1PH22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 16 Inputs/16 Outputs 6ES7 223--1BL22--0XA0
    EM 223 24 VDC Digital Combination 16 Inputs/16 Relay Outputs 6ES7 223--1PL22--0XA0
    EM 231 Analog Input, 4 Inputs 6ES7 231--0HC22--0XA0
    EM 231 Analog Input RTD, 2 Inputs 6ES7 231--7PB22--0XA0
    EM 231 Analog Input Thermocouple, 4 Inputs 6ES7 231--7PD22--0XA0
    EM 232 Analog Output, 2 Outputs 6ES7 232--0HB22--0XA0
    EM 235 Analog Combination 4 Inputs/1 Output 6ES7 235--0KD22--0XA0
    EM 241 Modem Module 6ES7 241--1AA22--0XA0
    EM 253 Position Module 6ES7 253--1AA22--0XA0
    EM 277 PROFIBUS--DP 6ES7 277--0AA22--0XA0
    (CP 243--2) AS Interface Module 6GK7 243--2AX01--0XA0
    (CP 243--1 IT) Internet Module (with electronic documentation on CD) 6GK7 243--1GX00--0XE0
    (CP 243--1) Ethernet Module (with electronic documentation on CD) 6GK7 243--1EX00--0XE0
    479
    S7-200 Programmable Controller System Manual
    Cartridges and Cables Order Number
    Memory Cartridge, 32K (user program) 6ES7 291--8GE20--0XA0
    Memory Cartridge, 64K (user program, recipe, and data logging) 6ES7 291--8GF23--0XA0
    Memory Cartridge, 256K (user program, recipe, and data logging) 6ES7 291--8GH23--0XA0
    Real-Time Clock with battery Cartridge 6ES7 297--1AA23--0XA0
    BC 293, CPU 22x Battery Cartridge 6ES7 291--8BA20--0XA0
    Cable, I/O Expansion, .8 meters, CPU 22x/EM 6ES7 290--6AA20--0XA0
    Cable, RS-232/PPI Multi-Master 6ES7 901--3CB30--0XA0
    Cable, USB/PPI Multi-Master 6ES7 901--3DB30--0XA0
    Software Order Number
    STEP7--Micro/WIN 32 (V4.0) Individual License (CD-ROM) 6ES7 810--2CC03--0YX0
    STEP7--Micro/WIN 32 (V4.0) Upgrade License (CD-ROM) 6ES7 810--2CC03--0YX3
    S7-200 Toolbox: TP--Designer for TP070, Version 1.0 (CD-ROM) 6ES7 850--2BC00--0YX0
    STEP 7--Micro/WIN Add-on: STEP 7--Micro/WIN 32 Instruction Library, V1.1 (CD-ROM) 6ES7 830--2BC00--0YX0
    S7-200 PC Access V1.0 (OPC Server) Individual License 6ES7 840--2CC01--0YX0
    S7-200 PC Access V1.0 (OPC Server) Multi-copy License 6ES7 840--2CC01--0YX1
    WinCC Flexible Micro Configuration Software 6AV6 610--0AA01--0AA0
    Communications Cards Order Number
    CP 5411: Short AT ISA 6GK 1 541--1AA00
    CP5511: PCMCIA, Type II 6GK 1 551--1AA00
    CP5611: PCI card (version 3.0 or greater) 6GK 1 561--1AA00
    Manuals Order Number
    S7-200 Programmable Controller System Manual (German) 6ES7 298--8FA24--8AH0
    S7-200 Programmable Controller System Manual (English) 6ES7 298--8FA24--8BH0
    S7-200 Programmable Controller System Manual (French) 6ES7 298--8FA24--8CH0
    S7-200 Programmable Controller System Manual (Spanish) 6ES7 298--8FA24--8DH0
    S7-200 Programmable Controller System Manual (Italian) 6ES7 298--8FA24--8EH0
    S7-200 Point-to-Point Interface Communication Manual (English/German) 6ES7 298--8GA00--8XH0
    TP070 Touch Panel User Manual (English) 6AV6 591--1DC01--0AB0
    TP170 micro Operating Manual (English) 6AV6 691--1DB01--0AB0
    CP 243--2 SIMATIC NET AS-Interface Master Manual (English) 6GK7 243--2AX00--8BA0
    WinCC Flexible Micro User Manual (English) 6AV6 691--1AA01--0AB0
    480
    S7-200 Order Numbers Appendix E
    Cables, Network Connectors, and Repeaters Order Number
    MPI Cable 6ES7 901--0BF00--0AA0
    PROFIBUS Network Cable 6XVI 830--0AH10
    Network Bus Connector with Programming Port Connector, Vertical Cable Outlet 6ES7 972--0BB11--0XA0
    Network Bus Connector (no programming port connector), Vertical Cable Outlet 6ES7 972--0BA11--0XA0
    RS-485 Bus Connector with 35° Cable Outlet (no programming port connector) 6ES7 972--0BA40--0XA0
    RS-485 Bus Connector with 35° Cable Outlet (with programming port connector) 6ES7 972--0BB40--0XA0
    CPU 22x/EM Connector Block, 7 Terminal, Removable 6ES7 292--1AD20--0AA0
    CPU 22x/EM Connector Block, 12 Terminal Removable 6ES7 292--1AE20--0AA0
    CPU 22x/EM Connector Block, 14 Terminal Removable 6ES7 292--1AF20--0AA0
    CPU 22x/EM Connector Block, 18 Terminal Removable 6ES7 292--1AG20--0AA0
    RS-485 IP20 Repeater, Isolated 6ES7 972--0AA00--0XA0
    Operator Interfaces Order Number
    Text Display TD 200 6ES7 272--0AA30--0YA0
    1
    Text Display TD 200C (custom faceplate) 6ES7 272--1AA10--0YA0
    OP3 Operator Interface 6AV3 503--1DB10T
    OP7 Operator Interface 6AV3 607--1JC20--0AX1
    OP17 Operator Interface 6AV3 617--1JC20--0AX1
    TP070 Touch Panel 6AV6 545--0AA15--2AX0
    TP170 micro Touch Panel 6AV6 640--0CA01--0AX0
    Miscellaneous Order Number
    DIN Rail Stops 6ES5 728--8MAll
    12-Position Fan Out Connector (CPU 221, CPU 222) 10-pack 6ES7 290--2AA00--0XA0
    Spare Door Kit, contains 4 each of the following: terminal block covers for 7, 12, 14, 18, 6ES7 291--3AX20--0XA0
    2x12, 2x14 terminals; CPU access door, EM access door
    8 Position Simulator 6ES7 274 1XF00--0XA0
    14 Position Simulator 6ES7 274 1XH00--0XA0
    24 Position Simulator 6ES7 274 1XK00--0XA0
    TD 200C Faceplate Overlays (package of blank overlays) 6ES7 272--1AF00--7AA0
    1 Includes one blank overlay for customization. For additional blank overlays, order the TD 200C Faceplate Overlays.
      Hoặc bro down cái này về
      Rồi coi ở trang 505
      Have fun with dtvn
        Cám ơn Zippo nhiều !
        nguyenngocho Tìm hiểu thêm về nguyenngocho
