4r có ai từng làm biến tần của Misubishi chưa, cho mình hỏi cái này với
Biền tần 3 Pha Misubishi
Dear bạn
Bạn cho mình model của biến tần 1 pha với, mình chưa biết. Đừng nhầm ngõ vào 1 pha với biến tần 1 pha. Biến tần nào cũng cấp nguồn 1 pha được nhưng không đủ công suất danh định.
Biến tần này thì chỉnh parameter bằng panel hoặc teach, cũng có thể chỉnh bằng mel soft. Không biết bạn gắn đầu dò gì vào.
Kiến thức mình có hạn, thêm mấy dòng của bạn sốc quá nên thôi vậy.
Thanks.
Biến tần 1 pha là ngõ ra 1 pha, có vài hãng sản xuất cái này như Adlee, Delta, Teco...Biến tần ngõ vào 1pha không ai gọi là biến tần 1 pha đâu bạn.
Đại đa số biến tần ngõ ra là 3 pha, ngõ vào 3 pha hay 1 pha (bị giới hạn dưới 2.2kw). Mình nói là loại nguồn vào 3 pha 220V thì có thể cấp 1pha 220v được, tuy nhiên do giới hạn diode nắn điện ngõ vào nên không đảm bảo công suất. Để cải thiện ta có thể nối tắt 2 trong 3 chân nguồn, đấu nguồn vào chân còn lại và 1 trong 2 chân để tận dụng diode nắn. Lưu ý chân nối quạt làm mát.
Thanks.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
