bác nào có share cho em được không?
cảm ơn nhiều !
Đơn giản là thế này thôi, các chân TXD, RXD là các chân ra từ VXL (không phải từ PC). Nếu muốn từ PC thì qua con MAX232 hay MAX233 giống như sơ đồ ở trên.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Bác nói đúng nhưng mà mình dùng 75176 thay cho ma485 cũng ok. Giá của max485 hình như dắt hơn nhiều. Bác có biết max485 và 75176 khác nhau như thế nào khi lắp vào mạch RS232-RS485 ko?
các bác cho em hỏi là lắp xong mạch này thì tổng chi phí là khoảng khoảng bao nhiêu ạ? độ ổn định của nó như thế nào? vì hiện tại ở ngoài có bán đủ cả chuyển RS232-RS485 và cả USB - RS485. tuy nhiên giá hơi chát, hình như là hơn 50$.
Mạch RS232-RS485 đã hàn được 2 mạch để dùng ngay, 10 hôm nữa mới hàn được nhiều. Ai cần thì liên hệ nhé. Giá ư? có khi miễn phí có khi lại là
Sơ đồ thì trong diễn đàn tôi và nhiều người đã đưa lên rồi. Rất dễ làm có khi hàn tay cũng nhanh.
Chào Anh Em trên diễn đàn !
Mình đang làm giao tiếp máy tính với VĐK nhưng minh khoảng cách khá xa(30m) nên giao tiếp theo chuẩn RS232 không được.Mình nghe nói RS485 có thể truyền xa hơn, nhưng mình chưa thử bao giờ. Ai biết chỉ cho mình với.
Mình cảm ơn!
Chào anh "hoctro89xxx" em có mạch của anh nối giữa VĐK với 75176.
Nhưng giờ em muốn giao tiếp VĐK với máy tính bằng RS485 thì làm thế nào.
Anh chỉ giúp em với.
Cảm ơn nhiều.
có phải bạn muốn truyền dữ liệu qua chuẩn rs485 để tới vdk rồi tù vdk làm nhiệm vụ tiếp theo hả?ví dụ như bạn điều khiển thiết bị gia đình từ trên máy tính thông qua giao diện là visual basic đi nhé thì bạn làm như thế này nhé! từ PC==>>MAX232(chuyển đổi điện áp về dạng TTL(0-5V))==>>MAX485((hay con 75176) con này có tác dụng chuyển đổi sang chuẩn rs485 đường truyền sư dụng 2 dây tín hiệu, tín hiệu được so sánh điện áp trên 2 dây này)==>>đường truyền==>>tiếp đến là con MAX485 nhé để nó nhận dữ liệu theo chuẩn rs485==>>VDK!!!chấm hết.từ đó thì bạn làm gì thì làm thôi!
Mình không nhớ rõ. Nhưng bạn hãy ra đường Lý Thường Kiệt gần sân vận động Phú Thọ có cửa hiệu bán trang thiết bị camera bán bộ chuyển RS232-RS485 đấy. giá khoảng 100k. Khỏi mất công phải làm, rất ổn định, giá cả tốt. Lúc trước mình làm đồ án có mua ở đây.
bác angel_i2k ơi cho em hỏi bác nói rõ hơn cho em cái địa chỉ được không bác,em làm mà nó lại không chạy bác ah.cửa hàng nó có bán trên mạng không bác nhỉ?em ở ngoài bắc thì mua thế nào bác nhỉ???em đang cần quá bác ah.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
