Giúp em sửa bộ PLC của Facon với
This topic is closed.
  • Giúp em sửa bộ PLC của Facon với
    Chào các bác
    Em hiện tại đang bị hỏng bộ plc Facon. khi đóng điện vào cho máy thì đèn nguồn plc vẫn sáng, không có báo lỗi, nhưng đèn run ko sáng. các cảm biến đầu vào và phần đầu ra bình thường. em đang nghi là bị mất chương trình. các bác có cao kiến j chỉ cho em với. các bác xem ảnh xong chỉ em với.
    FACON FB-28MC???
    Bạn ở đâu thế? Muốn thuê sửa hay sửa hộ vậy? cho mã cụ thể của PLC hoặc tài liệu liên quan đi
    Mà bạn chụp cái nắp ngoài của PLC đi, dễ đọc bệnh hơn đó.
    Trước khi tháo main thì PLC tình trạng cũng mất đèn RUN à, hay là bình thường, đèn RUN chỉ mất sau khi bạn "nghịch ngợm" tháo main ra à?
      Lúc đầu PLC vẫn hoạt động bình thường, chỉ khi tháo nó ra mới bị mất thôi. NGuồn 220V và 24V vẫn có bình thường. Em lại không có tài liệu gì về nó cả. chỉ có ảnh chụp nó thôi. Bác có tài liệu hoặc phàn mềm không. cho em với, em cũng kô có mã j luôn.
        các bác ơi, ko có bác nào có cái em cần sao? Các bác giúp em xử lỹ với. help....
          Cái này đơn giản thôi, bạn xem lại mấy cái giắc phía dưới main nhé, cắm chưa vào hết đâu.
          Yên tâm 1 điều là khi nhấc main ra không bao giờ bị mất chương trình.
          Bạn có thể liên hệ: 094 292 3647, mình sẽ giúp nếu cần.
            Cám ơn bác, em đã thử hết cách rồi, tháo ra cắm lại cũng không được cuối cùng em phải chuyển về Đài loan để bảo hành rồi. lúc nào cần tôi sẽ liên lac sau vậy.
              Nguyên văn bởi hanhrbt Xem bài viết
              Chào các bác
              bạn thử dùng cáp kết nối với plc ,sau đó vào phần mềm winproladder và online cho nó run xem sao
                Ghớm, người ta hỏi 2008
                Tháo pin ra thì mất program chứ sao nữa
                  em chào bác
                  chỗ em có dùng plc fatex
                  bác cho em hỏi con plc này có pin hay ko?
                  hanhrbt engineer Tìm hiểu thêm về hanhrbt
