Nguyên văn bởi bqviet
Dự án mô phỏng và điều khiển PID cho lò nhiệt ( s7-300 và WinCC )
YM :
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtPó tay với các bạn , vô down đồ án của mình quá trời mà ko có 1 tiếng thank để khích lệ nữa , làm mình thất vọng quá . Để làm nên chương trình đó thì mình phải tự tìm hiểu đến 1 học kỳ đó .
Mình đang tính gởi thêm cho các bạn hệ thống xử lý nước thải mà mình điều khiển PID mức và nhiệt độ ( FB41 + FB58 ) . Cứ thế này thì ko ai có hứng để pót nữa . Buồn thiệt
Chào các bạn !
Mình thấy các bạn thảo luận về lập trình Wincc hay qua'.nhưng mình kô có tài liệu winCC,ai có post cho mình với.
Trong PLC S7-300 để xử lý tín hiệu vào analog của cảm biến nhiệt độ,dùng lệnh nào xử lý hiệu quả nhất so sánh với nhiệt độ mình cài đặt theo PID.
Rất mong các bạn cho ý kiến
Thanks
help me. Thanks PID trong PLC
Chào bạn ./
Mình cũng đang làm đồ án về PID bọn mình muốn sử dụng khối FB43 trong PLC để tạo xung vuông.mình cũng mới nghiên cứu vấn đề này nên cũng chưa biết nhiều, mình xem qua bài của bạn mình thấy rất hay mình nghĩ chắc bạn cũng khá chắc về vấn đề này vì vậy mình rất mong bạn có thể giải đáp cho mình một số vấn đề được ko rất mong bạn giải đáp :
- Nếu mình chỉ dùng khối FB 43 thôi mà không sử dụng FB 41 thì đầu vào INV mình có thể cho vào một vùng nhớ bất kì giả sử MD 20 được không
- Khi lấy đầu ra của FB 43 làm sao mình có thể đọc được giá trị này vì xung mình tạo ra là rất nhỏ cỡ Khz
- Tại sao chân EN trong khối Fb 43 khi mình mô phỏng trên Sim cho giá trị bằng 1 thì CPU lập tức dừng ngay
- Trong khối này những đầu vào nào bắt buộc phải khai báo
Rất mong bạn cũng như những ai đang và đã tìm hiểu được vấn đề này rồi có thể chỉ giáo cho mình với mình đang rất cần
Cảm ơn bạn rất nhiều /
Có gì các bạn có thể gửi mail cho mình Lam765@yahoo.com
PID trong PLC
Chào bạn mình thấy bài viết của bạn rất hay bạn có tai liệu nào về PID trong PLC không đặc biệt là khối FB 43 mình đang rất cần tài tiệu này để làm đồ án
mình đã đọc qua phần Help của Step 7 300 và giáo trình của Phan Xuân Mình nhưng sơ sài quá mình rất mong bạn giải đáp cho mình một số vấn
đề :
- Có nhất thiết phải dùng khối FB41 cho đầu vào INV của Fb43 không hay mình có thể tạo lấy từ vùng nhớ bất kì nào đó
- Làm thế nào để mình có thể đọc được dữ liệu từ đấu ra QPOS_P và QPOS_N vì xung vuông tạo ra từ FB43 là có tần số lớn cỡ KHz
- Trong khối Fb 43 thì tham số đầu vào nào là bắt buộc phải khai báo tham số nào không
Mình rất mong bạn cũng như cao thủ nào có thể giải đáp cho mình vấn đề trên
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Nếu có tài liệu nào về FB43 rất mong các bạn có thể gửi qua mail cho mình Lam765@yahoo.com
Dung la trong moi thanh vien cua dien dan hau het ai cung muon down ma post thi it. Nhung chung ta quen neu trong moi chung ta khong ai muon chia se kien thuc voi nguoi khac thi hien nhien cung chang ai muon chia se voi nguoi khac nua.
Chuc cac ban hoc tap that tot, tu duy va cung nhau chia e nhung gi minh biet, nhu the chung ta se cung tien bocac ban a.
Thank!
Nguyên văn bởi Lam765 Xem bài viếtChào bạn mình thấy bài viết của bạn rất hay bạn có tai liệu nào về PID trong PLC không đặc biệt là khối FB 43 mình đang rất cần tài tiệu này để làm đồ án
đề :
Chúc vui
"Chào các bạn , sao ko có ai vô đây bàn luận hết thế ? Mình trao đổi với nhau thì sẽ thấy hết mọi các sai nhé .
Bài lò nhiệt này hình như là thiếu 1 khối để điền hàm truyền của hệ thống vào , đó chính là cái thiết sót trong bài của mình . và 1 khó khăn nữa là trong khối PID thì ko có thông số để điền hàm truyền vào , như vậy thì khối đó là bao nhiêu ? Có bạn nào bít ko ? Mình sẽ cùng trao đổi ."
Cái wincc của mình nó ko chạy được nên mình chưa xem được bài của bạn.Nhưng theo mình nghĩ thì đâu cần phải điền hàm truyền vào làm j?? hàm truyền của đối tượng là để cho bạn xác định được các thông số của bộ PID nhờ các pp thực nghiệm như Ziegler-Nichols chẳng hạn.Sau khi xác định được các thông số Kp;Ti;Td rồi thì bạn chỉ việc thiết lập thông số đó vào trong các khối của PLC(FB41;FB42..).Mình nhĩ cái mô hình chỉ dùng để tính toán thôi bạn ah.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
