e sử dụng wincc runtime tạo nút bấm start vs stop để bật tắt đèn. mà 2 nút start stop k có tác dụng gì vì ấn vào k thấy gi cả. chỉ setbit ở PLC sim thì được vậy là sao mấy a. k biết làm sai chỗ nào nữa
các sư huynh giúp e cái
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
