mấy anh giúp em vấn đề này với: em có 1 cảm biến tiệm cận đưa vào ngõ Input của PLC như vậy bình thường nếu có hoặc không có tín hiệu cảm biến thì PLC nhận logic 1 hoặc 0. như vậy thì giả sử nếu mất tín hiệu cảm biến (đứt dây) thì làm thế nào để PLC có thể nhận biết được? vì cảm biến mất tín hiệu hoặc đang mức thấp thì PLC vẫn báo logic 0.
xử lý tín hiệu sensor trong PLC
lập trình sau một khoảng thời gian mà Input ko thay đổi trạng thái thì cảnh báo để còn kiểm tra.
mình có ý này, chúng ta nối tiếp một con opto vào đương nguồn của cảm biến, phần sau của opto nối về một chân khác của PLC (gọi là chân 2).
khi cảm biến ok, dòng sẽ chạy qua opto và làm opto được tích cực, khi đứt dây thì opto tắt => điện áp đưa về chân số 2 của PLC thay đổi => vậy là biết bị đứt dây.
ko biết vậy có được ko? mấy bác
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
