Giúp mình về chương trình S7-200
  • Giúp mình về chương trình S7-200
    Mình đang gặp khó khăn trong việc viết chương trình sau:
    Nhập giá trị Y ví dụ Y1, Y2, Y3,...Yn
    Tương ứng với X1,X2,X3,...Xn
    Nhập giá trị Ykd
    Tìm cặp X,Y với điều kiện (Ykd - Yi) là min
    Mình xin cảm ơn các bạn trước!
    hix ko có ai giúp mình à? Các cao thủ đâu hết roài
      Đề có nhầm không bạn. Mình thấy X1,X2,...Xn không sử dụng
      Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
      Jim Rohn
        Nguyên văn bởi Nobuhiro Xem bài viết
        Để mình giải thích kỹ hơn cho bạn hiểu nhé. Trước tiên nhập vào dãy số Y(ví dụ 10 20 30 40 50 ... ) Sau đó nhập vào dãy X tương ứng (12.5 14.6 15.7 26.7 36). Nhập tiếp số 23 chẳng hạn. Yêu cầu tìm giá trị của X và Y sao cho 23 - Y là nhỏ nhất. Giờ thì bạn hiểu dề rồi chứ. Mong bạn có thể viết chương trình giúp mình.
          Hix các cao thủ đâu hết cả rồi! Chẳng ai chịu giúp mình cả. Mình định dùng vòng lặp For và lập trình con trỏ nhưng chưa làm được. Mọi người cố giúp mình với nhé
            Đây là một phần trong chương trình làm chính xác hóa việc đo các đại lượng không điện. Mình hi vọng các bạn có thể cùng mình xây dựng nó! Khi làm xong mình sẽ post tất cả chương trình lên diễn đàn. Mình nghĩ nó sẽ là chương trình rất cần thiết để làm chính xác hóa các phép đo dùng cảm biến.
              Mình đã viết được chương trình rồi! Vấn đề này tạm dừng ở đây! Chúc các bạn vui vẻ!
                hiểu đc cái đề bài chết liền ah!
                  tại bạn chưa đọc kỹ đề thôi. Dù sao thì mình cũng làm được rồi.Bạn chưa đọc kỹ thì đừng nói thế nhé! Giúp được thì giúp ko thì thôi đừng phát biểu thế nghe mất vui lắm.
                    Mình đang cần cái PID dùng ở S7-200 (CPU 224 siemen), để điều khiển ổn định cho tốc độ động cơ máy bơm , dùng tín hiệu đầu vào là analog (áp suất nước) . Dùng cái PID này để điều khiển máy bơm duy trì áp suất nước trong đường ống ở một vùng ổn định là (1,5bar đến 2,5 bar) . Bác nào biết tài liệu hay cách làm xin chỉ dẫn.
                    Mình xin cảm ơn!
                      Nguyên văn bởi giangxd Xem bài viết
                      Mình xin cảm ơn!
                      mình đã từng hiệu chịnh PID của PLC ge rồi .nhưng smen thì chưa
                      mình có thể hlep được gì..........
                        bạn cứ tìm tài liệu PLC 200 bất kỳ là có ngay thôi. bạn phải dùng thêm module tương tự. Chẳng hạn EM235. Sau đó thiết lập các thông số cho PID của PLC là okie. Quan trọng là phải hiệu chỉnh sau khi đã tính toán. Chúc bạn thành công. Bạn cũng có thể vào trang web của Siemen vào phần S7-200 để down manual về.
                          Mình xin cảm ơn!
                          nếu bài toán của bạn chỉ là duy trì áp suất ở một vùng ổn định thôi thì có thể dùng biến tần thay cho PLC
                            Nhất thiết là phải dùng PLC hả bạn? Mình chưa dùng PLC, nhưng trước đay mình cũng làm vài hệ thống tương tự như trạm xử lí nước thải ( trạm bơm ) hay trạm cấp nước tự động ở KCN Đại An ( Hải Dương ) hồi đó mình chỉ dùng Logo hay mạch rơle bình thường thôi mà bây giờ vẫn chưa bị sao
                              mình nghĩ dùng rơ le và cảm biến tác động mức như bạn minhtrung78 nói cũng được tuy nhiên theo mình thì ko hiệu quả bằng sử dụng Biến tần hoặc PLC
                              nodiesun Tìm hiểu thêm về nodiesun
                                hôm nay, 07:44
