Các các có sơ đồ chân của S7-200 CPU 224 (Phía bên phải của Q thấy chữ AC). Bac nào có cho xin sơ đồ chân và các hiệu điện thể cấp cho chân này như thế nào?
Xin sơ đồ chân của S7-200 CPU 224
Nguyên văn bởi iKernel Xem bài viếtCác các có sơ đồ chân của S7-200 CPU 224 (Phía bên phải của Q thấy chữ AC). Bac nào có cho xin sơ đồ chân và các hiệu điện thể cấp cho chân này như thế nào?
http://support.automation.siemens.co...rim=99&lang=enTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Gởi anh Tuấn Nam và các anh em trên diễn đàn.
Vừa qua tôi đang lắp đặt một cục PLC với các thiết bị ngoài field nhưng mà gặp một sự cố nhỏ chẳng biết hỏi ai vậy nhờ anh em giúp với.
Chuyện là tôi nối card input của PLC với thiết bị ngoài field như một relay thường kín và khi có tín hiệu sensor nó sẽ trở thành thường hở và tác động theo một dãy các hoạt động của pump và van, nhưng mà khi dây nối với thiết bị ngoài field bị đứt thì nó giống như là thành swich hở mạch và nó kéo theo chạy pump mở van.
Vậy làm sao chúng ta có thể nhận ra 2 sự khác biệt này đây để khi bị đứt dây không diễn ra những trường hợp chay không đúng mong đợi.
Tôi "bó tay" đầu hàng, nhờ anh Tuấn Nam và anh em cao thủ trên diễn đàn chỉ chút kinh nghiệm,
Cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi phanviduc Xem bài viếtGởi anh Tuấn Nam và các anh em trên diễn đàn.
Cảm ơn anh em nhiềucard input của PLC với thiết bị ngoài field như một relay
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
