Dự án mô phỏng và điều khiển hệ thống nhà máy xi măng Holcim
  • Dự án mô phỏng và điều khiển hệ thống nhà máy xi măng Holcim
    Chào các bạn , mời các bạn tham gia bàn luận về dự án này , mình sẽ trích từng khâu , đưa ra bài toán cho các bạn giải quyết . Đây chỉ là phần mô phỏng tổng quan hệ thống xi măng của nhà máy Holcim .
    Bài toán thứ 1 : có 4 bin , đương nhiên là dùng để chứa xi măng rồi , việc rút nguyên liệu từ phía trên tàu đưa về và việc đưa liệu ra thì mình ko đề cập đến đây . Vấn đề ở đây là làm sao để số tấn hiển thị trong chương trình WinCC nhảy , tăng lên ( biểu diễn cho việc tiếp nguyên liệu từ tàu đưa vô ) hạ xuống ( biểu diễn cho việc rút liệu đưa qua hệ thống cân ) . Mời các bạn tham gia giải . Nếu ko hiểu thì các bạn có thể xem file ở phần tập tin đính kèm
    Lưu ý : dự án này chỉ dành cho bạn nào bít sơ sơ về PLC , các cao thủ xin miễn bình luận ( chê ) .
    Và lưu ý bài toán 1 là bài dễ nhất trong khâu mô phỏng, bạn nào làm được thì đừng vội chán nản , vì còn nhiều khâu khá khó .
    sau khi đưa ra hết các bài toán thì mình sẽ pót chương trình PLC và WinCC lên .
    Chào các bạn , sau đây là bài toán cho hệ thống cân liệu ( xi măng ) , đây là bài toán thuộc dạng hơi rắc rối đó , ko dễ đâu nha
    Bài toán 2 : ta có 4 hệ thống cân ( xi măng và pozzolana ( chất phụ gia pha thêm ) ) , hệ thống cân này làm việc theo lưu lượng dòng chảy , rất hay đấy . Bây giờ làm sao để mô phỏng hệ thống đây .
    Trong WinCC thì có 1 picture để đặt khối lượng xi măng theo lưu lượng ( tức là hệ thống cân sẽ xác định với lưu lượng dòng chảy như thế thì trong 1 giờ xi măng là bao nhiêu tấn , pozzol là bao nhiêu tấn )
    Công thức :
    Tổng khối lượng = khối lượng xi măng + khối lượng pozzol
    Khối lượng pozzol = ( tổng khối lượng * % pozzol ) / 100
    Và theo công thức trên thì 2 giá thị cần đặt đó là tổng khối lượng và % của pozzol . 2 giá trị cần hiển thị là khối lượng xi măng và khối lượng pozzol .
    Sau khi là ra phép toán trên rồi thì bây giờ làm sao cho 2 ô nhớ ( xi măng và pozzol bên hệ thống cân ) tăng lên giá trị mình mong muốn , nếu mình có thay đổi tổng số hay % pozzol thì nó cũng phải thay đổi theo , và nó luôn luôn dao động xung quanh giá trị mình mong muốn .
    Nói thì hơi khó hiểu 1 tí , các bạn xem file đính kèm thì sẽ rõ .
      Sau khi qua hệ thống cân thì xi măng và pozzol được xuống bồn trộn , sau đó thì đưa vào sàn rung , rồi vô bin chứa , ở dưới bin chứa là máy đóng bao , và bài toán được xây dựng ở đây :
      Bài toán 3: máy đóng bao có 8 vòi , khi bắt đầu đưa bao vô thì sau 13s thì xi măng sẽ đầy bao , đương nhiên là sẽ có lúc bao dư ký , nếu bị dư ký thì nó se cho đi qua hệ thống băng tải , có hệ thống cân bên dưới băng tải , nếu bao dư ký thì máy chém sẽ làm việc , cắt đôi bao đó ra .
      Ta có phương trình sau đây : bao sẽ ko đi qua được khi x < 49.5 kg và x >50.5 kg , nhưng cái khó ở đây là khi bạn cho tăng số kg lên ( từ 0 đến 50 kg để mô phỏng cho việc đổ xi măng vào bao ) thì nó lại dính với điều kiện trên , như thế thì máy chém trong mô phỏng nó sẽ chạy hoài . Hãy bắt tay lập trình đi các bạn
      Nếu ko hiểu thì các bạn xem file đính kèm sẽ rõ
        Hehe, còn lại 1 bài toán cuối cùng cần phải giải quyết đó là logic băng tải , bài này cũng hơi rắc rối , nhưng mai mình sẽ pót bài típ .
        Ah quên , vì WinCC của mình chỉ có thể tạo đựợc 128 tag mà thôi vì license chỉ có 128 , nên mình ko thoải mái trong khâu lập trình cho lắm , phải tiết kiệm biến tối đa , như thế thì sẽ ko thể hiện hết hệ thống . Vì vậy bạn nào có license nhiều hơn 128 thì có thể cho mình được ko ? Mình sẽ hướng dẫn riêng từ A --> Z cho các bạn về khâu lập trình hệ thống trên .
        Chúc vui
          Chào các bạn , mình bắt đầu bàn luận về bài toán thứ 4 nhé .
          Bây giờ cho đơn giản thì các bạn chỉ làm giống đoạn video mà mình đính kèm ở dưới , ko cần làm 19 băng tải như mình đâu , vì làm 19 băng tải nó sẽ rắc rối hơn 1 tí tẹo thôi , còn toàn bộ là giống nhau
          Bài toán 4 : Giả sử ta có 1 băng tải chính , và trên băng tải chính này có các thanh gạt để chuyển hướng xi măng qua băng tải mình mún . có mấy thanh gạt thì chúng ta ko cần quan tâm , chỉ bít là băng tải chính này có thể chuyển xi măng đến 5 đường khác nhau , mỗi đường đều có nhiều băng tải đưa xi măng đi ( xem file đính kèm sẽ rõ ) . Tương ứng với mỗi đường ta có 2 nút sel ( chọn hướng ) và desel ( bỏ chọn hướng )
          Qui tắc chung là : khởi động thì chúng ta khởi động từ dưới lên trên , tắt thì tắt ngược lại từ trên xuống dưới . Và 1 điều là nếu ta nhấn nút sel cho băng tải chính đi đường này thì các nút điều khiển băng tải chính đi đường khác sẽ vô hiệu hóa ( tức là sẽ ko nhấn được ) trừ khi ta nhán nút desel của hướng đang chọn ( xem file đính kèm sẽ rõ hơn ) . Thế thôi , cũng tương đối dễ ko khó tí nào .
          Chúc vui
            Như đã hứa với các bạn ,mình gởi cho các bạn phần lập trình PLC ( xem ở phần tập tin đính kèm nhé ) .
            Chúc vui
              Mời các bạn tham gia bàn luận và làm đi , đừng có vô down nhiều thế, vì như thế sẽ rối lên đây , giải quyết bài toán 1 trước rồi mới tới 2,3,4 , và cuối cùng mới down bài giải PLC về nhé . Đừng hấp tấp và nôn nóng nhé .
              Chúc vui
                Thank u 21 bạn đã down chương trình PLC của mình , 124 bạn đã ghé thăm, nhưng sao ko thấy ai có động tịnh gì hết vậy ? Không bít là các bạn có hiểu lầm là mình chưa giải mấy bài trên rồi lên đây nhờ các bạn giải giùm ko đó hay là các bài ở trên đều quá dễ . Nếu các bài ở trên quá dể thì các bạn quá siêu rồi .
                Không ai làm thảo luận hết thì chắc mình cũng ko đưa chương trình WInCC lên đâu , chắc topic tạm kết thúc ở đây .
                Chúc vui
                Lưu ý các bạn là các bài tập trên rất cần thiết để biết đấy nhé ( tại các bạn đọc lướt qua , ko chú tâm nên ko để ý thấy cái hay của nó )
                  Bác Nguyenphong ơi, em phục bác về cái dự án nhà máy ximang đồ sộ đó. Em cũng đang học về winn cc nhưng xài bản 5.1 nó chỉ cho làm chút xíu là tự tắt. Em đang kiếm bản win cc có version cao hơn mà chưa có. Bác xài bản mấy chấm có thể share cho đàn em này được không?
                  mail: manhhungck04@yahoo.com
                  cellnumber : 0985563064
                    Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
                    Chúc vui
                    anh có này chú .64k tag có đủ cho chú làm không ?khi anh cho chú rồi thì chú phải "Vì vậy bạn nào có license nhiều hơn 128 thì có thể cho mình được ko ? Mình sẽ hướng dẫn riêng từ A --> Z cho các bạn về khâu lập trình hệ thống trên ." cho anh nhé
                      Chúc vui
                      pót chương trình wincc lên đi chú.anh dang ủng hộ mà
                        Mình down mấy bài toán của bạn về, khi giải nén ra thì được file avi khoảng mấy chục MB, xem thì chỉ thấy mỗi màn hình trắng, không thấy hiện ra nội dung. Cho mình hỏi những file bạn up lên có phải là file avi được nén lại không, nếu đúng thì có lẽ đã bị lỗi rồi (mấy chục MB mà nén lại thành chưa đến 1MB). Bạn xem lại thử nhé. Thanks.
                          bạn ibpc2007 , xem lại đi nha, mình vừa mới down về , xem lại thì ko thấy lỗi gì cả , bạn cố gắng down lại đi nha .
                            Nguyên văn bởi manhhungck04 Xem bài viết
                            Chào bạn , version lớn hơn thì mình có , nhưng ko thể share cho bạn qua mail được , vì dung lượng nó rất lớn hơn 1GB ( Wincc và SQL ) , bạn có thể lên trang web plc.net.ru để down , đương nhiên là có bao gồm cr**k trong đó .
                              Nguyên văn bởi nobit Xem bài viết
                              Anh cứ đùa với em ko ? Em đâu dám múa rìu qua mắt thợ được , mong anh chỉ giáo giúp em vài tuyệt chiêu . Hehehehe
                              nguyenphong Tìm hiểu thêm về nguyenphong
