Chào các pro mình đàng nghiên cứu đề tài điều khiển cánh tay robot có 3 trục, trong đó có hai trục xoay và 1 trục trượt. mình đang bị vướng chỗ làm thế nào để tính toán được số xung PLC để điều khiển 2 motor bước chuyển động tịnh tiến với nhau. Ví dụ muốn điều khiển robot chạy theo hình vuông or hình chữ nhật, hay di chuyển từ điểm A đến điểm B thì phải tình toán số xung làm sao? mong các pro chỉ giúp. thanks các pro nhiều
ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT DÙNG PLC FX3G MITSUBISHI VÀ ĐỘNG CƠ BƯỚC
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
