mình chưa biết gì về PLC muốn học về PLC, ở KHTN có khóa học theo trình tự S7-200 đến S7-300/400 sau đó là WinCC. nhưng cho mình hỏi nếu bắt đầu học từ S7-300 và Wincc không liệu có được ko? nếu học như vậy thì liệu có theo được chưong trình học không, xin cho lời khuyên.
tìm hiểu về cách học PLC
This topic is closed.
Được, vì dòng S7-200 và S7-300 rất khác nhau và không kế thừa nhiều. Còn việc có theo được chương trình hay không lại là chuyện khác, nó tùy vào mức độ nỗ lực của bạn và khả năng của thầy dạy. Lưu ý rằng S7-300 đắt hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều nên phần thực hành có thể không nhiều/dễ như khi làm với S7-200.
Nếu bạn được tài trợ thì tốt; nếu tự bỏ tiền ra, lời khuyên là nên tới một công ty tư nhân / cổ phần hay làm về S7-300 hoặc phòng thí nghiệm Tự động hóa ĐH BKHN cho xứng đáng. Còn học cho biết / để qua tốt nghiệp thì không nói ...
cám ơn bác.
mình học để có thể sử dụng trog công việc. trong quá trtình học nếu có thắc mắc xin vui lòng giúp đỡ. mình định đến trung tâm điện tử máy tính của đại học KHTN học bác thấy ở đó chất lượng dạy ra sao?
nếu còn trung tâm nào khác uy tín đào tạo bài bản và máy móc thực hành tốt thì chỉ cho mình với
cám ơn rất nhiều
thân ái
Định kỳ bên ĐH BKHN có mở lớp dạy, đây là phòng thí nghiệm của bộ môn Điều khiển tự động do Siemens tài trợ, phòng trong cùng nhà C9 tầng 3. Bỏ tiền ra thì nên tìm chỗ cẩn thận một chút.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐịnh kỳ bên ĐH BKHN có mở lớp dạy, đây là phòng thí nghiệm của bộ môn Điều khiển tự động do Siemens tài trợ, phòng trong cùng nhà C9 tầng 3. Bỏ tiền ra thì nên tìm chỗ cẩn thận một chút.
Dụng cụ thì cũ , thiếu thốn , PLC thì có nhưng mà ko có phần cơ khí , chỉ lập trình đổ vô rồi xem đèn của PLC chạy thôi .
1 câu cuối , nếu học để có cơ bản thì học, học để làm thì đừng có mơ
Nguyên văn bởi hieulongan03 Xem bài viếtmình chưa biết gì về PLC muốn học về PLC, ở KHTN có khóa học theo trình tự S7-200 đến S7-300/400 sau đó là WinCC. nhưng cho mình hỏi nếu bắt đầu học từ S7-300 và Wincc không liệu có được ko? nếu học như vậy thì liệu có theo được chưong trình học không, xin cho lời khuyên.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChỗ KHTN là chỗ thấy ghét lắm , Thầy thì tất nhiên là quá OK rồi ,nhưng mà phòng ốc thì chật , máy tính là 7 máy hết 6 máy làm sài ko được , 1 máy chậm hơn rùa . Nếu mà học đông thì ko có chỗ cho học thực hành , phải chia nhóm ra, nhóm học thứ 2 thì nhóm còn lại học thứ 4 , nhưng mà thời gian học thì ko được gia hạn đâu nhé , học đúng 1 tháng là 1 tháng , cho dù có chia nhóm ra thì cũng học đúng 1 tháng => mình lỗ .
cảm ơn nhiều
ĐH BK TPHCM. Hoặc đơn giản là dùng cách của bạn tuannam.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
