Kết nối tín hiệu rung động với PLC
  • Kết nối tín hiệu rung động với PLC
    Chào các anh chị trong diễn đàn. Mình đang tìm hiểu về cách xử lý lấy tín hiệu đo rung từ bộ đo rung( đã có) làm sao để kết nối với PLC để xử lý?
    1. Tín hiệu ra của bộ đo rung là gì ? dòng, áp, tần số, độ rộng xung ...
    2. PLC căn cứ theo tín hiệu từ bộ đo rung để làm gì tiếp theo ?
    3. Có cần đưa tín hiệu hay truyền tin về máy tính không ?
      Tình hình là như thế này. Bên mình có 1 bộ đo rung động (sensor là gia tốc kế) sau khi qua bộ xử lý thì trên màn hình máy tính ta có thế xem đc các biểu đồ về tần số, phổ tần số để chuẩn đoán rung động. vấn đề mình muốn hỏi là làm sao mình có thể kết nối tín hiệu này với PLC để mình có thể điều khiển dộng cơ( tăng hoặc giảm) để độ rung nó giảm đi.
      Trân trọng
        Vậy có nghĩa là đằng nào cũng phải đưa tín hiệu về máy tính, vậy còn cần PLC làm gì ?
          Nguyên văn bởi luanj Xem bài viết
          Trân trọng
          Thân chào, mấy con Accelerometer (gia tốc kế) hiện nay mình biết đa phần xuất tín hiệu dạng các bit data trong các thanh ghi dữ liệu của nó dạng giao tiếp I2C hoặc SPI là phổ biến nhất. Ngoài ra có một số ít xuất tín hiệu Analog dạng V hoặc A.
          -Nếu là dạng tín hiệu Analog: dễ rồi, con PLC thường là có hỗ trợ chức năng ADC (ko thì bỏ $ ra mua card ADC chuyên dụng cho nó).
          -Nếu là dạng tín hiệu chuẩn giao tiếp I2C / SPI thì…: Mình chỉ mới coi sơ sơ thì thấy bản thân PLC ko hỗ trợ giao tiếp này trực tiếp nên có 3 phương án từ khoai đến mì ăn liền tùy lựa chọn:
          .Tự lập trình cái chuẩn giao tiếp này cho con PLC, tín hiệu data cho qua 1 mạch chuyển mức tín hiệu 3.3V hoặc 5V sang 24V.
          .Theo bạn trình bày, chắc chắn máy tính đã nhận được và xử lý tín hiệu từ gia tốc kế rất OK, vậy thêm PLC giao tiếp với máy tính để nhận và xử lý tín hiệu của gia tốc kế là OK.
          .Bỏ $ ra mua cái card giao tiếp I2C / SPI cho PLC thì đỡ tốn nơron thần kinh.
          Bạn tính xem cách nào phù hợp thì làm.
            Cảm ơn hoahauvn2 đúng như bạn nói cái accelerometer nó gửi tín hiệu đến mtinh và được máy tính xử lý qua phần mềm labshop của hãng BK đưa ra các phân tích về phổ tần số... Vấn đề là mình cần lấy tín hiệu rung từ máy tính đó để đưa vào phần PLC trong máy CNC để điều khiển trục chính. Bạn tư vấn cho mình làm sao để kết nối đc bây giờ?tks
              Thân chào, mình hiểu vấn đề của bạn rồi, cũng coi sơ qua thông tin cái labshop rồi. Vấn đề của bạn hơi chua rồi.
              .Cái phần mềm đó hình như là thương mại chuyên dụng của hãng tên tuổi vì vậy nếu bạn trả $ sòng phẳng thì yêu cầu họ tư vấn cho vấn cho vấn đề này, bên nhà sx phần mềm họ sẽ nhiệt tình.
              .Nếu bạn lượm phần mềm trên mạng cùng các patch, cờ rách thì trừ khi bạn là nhà sx còn không thì chả cách nào thò tay vào mod nổi cái source của nó đâu.
              .Mình đoán phần mềm labshop chuyên chức năng nhận và hiển thị các thông tin từ cảm biến thành một cái đồ thị nhìn chuyên nghiệp trên màn hình máy tính chứ ko có chức năng xuất các tín hiệu đó ra cho các thiết bị ngoại vi khác đọc. Mà có thể nó xuất tín hiệu ra được do bạn chưa tìm hiểu đến hoặc chưa trả đủ $ cho nhà sx để họ unlock hoặc update cái chức năng đó cho bạn, mình chỉ đoán thôi vì bạn là người dùng phần mềm nên bạn phải phải hiểu rõ nó nhất.
              .Việc kết nối liên quan đến kiến thức phần cứng và phần nềm phải vững, nói khơi khơi ko có thông tin và hình ảnh mình ko thể tư vấn gì đâu. Nếu cảm biến là hàng công nghiệp đắt tiền thì bạn nên tìm hiểu và trang bị các module / card chuyên dụng cho nó, ko nên tự ý mod chế lung tung. Còn nếu là hàng chợ dùng cho mục đích học tập vui chơi thì bạn có thể mổ xẻ câu các chân tín hiệu ra, tìm hiểu chuẩn giao tiếp là có thể kết nối PLC thôi.
                Thân chào ban. Bạn nói thế mình cũng hiểu nhưng mà vấn đề bạn có thể tư vấn cho mình làm 1 bộ với các chức năng là nhận tín hiệu từ cảm biến đo rung ( cái này chắc phải viết phần mềm bạn có thể nói kĩ về cái này được không) Sau đó thì là vấn đê xử lý tín hiệu rung. Mình xử lý bằng phương pháp nào? Rồi cái cuối cùng là xuất ra tín hiệu cho PLC. Cái bộ này mình mà chế thì hết khoảng bao nhiêu hả bạn. Thiết bị mua cũng xịn xịn chút...
                luanj Tìm hiểu thêm về luanj
