Mọi người cho em hỏi là khi PLC bị mất điện nếu có điện trở lại các trạng thái có nhớ không và máy có vận hành tiếp như chương trình không? Nếu PLC chạy tiếp thì có cách nào để đảm bảo an toàn không ví dụ như là có lưỡi cắt thì khi có điện lưỡi cắt quay đột ngột có thể gây tai nạn chẳng hạn. có cách nào xử lý để đưa về trạng thái ban đầu không ạ? Em cám ơn
Mất điện hoặc sự cố với PLC
Cốt lõi của phần mềm PLC là nó có nhớ chương trình và trạng thái để nếu mất điện, chương trình và trạng thái vẫn được bảo toàn và sẽ vận hành tiếp khi có điện trở lại ở đúng cái thời điểm liền trước mất điện. Nếu không có tính năng này, thử hỏi PLC còn có giá trị gì nữa ?
Tuy nhiên vấn đề khi vận hành tiếp có an toàn hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào người thiết kế : phần cơ khí, phần lập trình, quá trình điều khiển ... Người thiết kế tự động hóa có nghĩa vụ phải thiết kế sao cho hệ thống vận hành theo kiểu "an toàn khi sự cố", fail-safe. Ví dụ khi mất điện thì phải có cờ báo trạng thái đã mất điện, khi có điện trở lại thì lưỡi cắt không bao giờ khởi động ngay, muốn quay lưỡi cắt phải trải qua quá trình kiểm tra các điều kiện xung quanh có an toàn hay không.
Thiết kế fail-safe là kết hợp cả cơ khí, chương trình, thuật toán điều khiển ... Nếu người thiết kế tự động hóa không biết làm cho "an toàn khi sự cố", thì giá trị cũng chả hơn người công nhân vận hành bao nhiêu.
- 1 like
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
