Có bạn nào test thành công kết nối 0BA7-S7-1200 chưa dạ? Giúp đỡ mìn với...Mìn đã nạp được chương trình ví dụ từ trang chủ Siemans vào 0BA7 và S7-1200, nhưng hai con đó không giao tiếp được.
Kết nối LOGO! 0BA7 và S7-1200
Nguyên văn bởi lvlinh1991 Xem bài viếtBạn thử thêm vào chương trình ví dụ của S7-1200 hàm TSEND và TRCV để truyền và gởi dữ liệu thử koi..?
Nguyên văn bởi lytuongddt Xem bài viếtGiao tiếp giữa PLC S7-1200 và LOGO không sử dụng hàm TSEND và TRCV.
Nguyên văn bởi lvlinh1991 Xem bài viếtTrong contral panel phải được thiết lập: “Control Panel”→ “Set PG/PC Interface”→ chọn “S7ONLINE (Step7) → TS Adapter IE” như vậy thi logo va s7 sẽ nhận.
lỗi của mình là load phần cứng có sẵn bên ngoài nên không tạo được kết nối giữa PLC và LOGO.
p/s: bác nào có làm chủ đề này thì chọn phần cứng PLC ngay từ chương trình là ổn thôi
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
