Dự án mô phỏng và điều khiển chiết rót, phân loại, đóng nắp chai
  • #61
    Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
    Logixpro là của PLC AB
    Vậy bác nào có ebook dạy lập trình cho PLC này không ạ ? Có thể chia sẻ cho em với ?
    Và ai có thể chia sẻ cho em và mọi người bản lập trình đầy đủ của bài này không ? Vì em đang học về PLC nên rất muốn tham khảo !
    Cảm ơn mọi người nhiều!
    • #62
      Em ko hiểu cái phần dịch bít và phần so sánh lệnh LES và EQU là thế nào?
      Em ko rõ cái nguồn A và B trong lệnh LES là sao cả ?
      Hjx
      • #63
        Nguyên văn bởi vanne88 Xem bài viết
        Hjx
        Hum trước ra nhà sách lượm được cuốn sách có hướng dẫn lệnh của PLC AB. Các bạn quan tâm thì tìm đọc nhé :
        TRẦN THẾ SAN-TS. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
        KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
        PLC LẬP TRÌNH & THIẾT KẾ MẠCH
        NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG.
        Tìm đọc nhé, còn ko thì đọc file tiếng anh SLC500 mà mình có pót trong topic "Tổng hợp bài tập và tài liệu PLC AB" . Lời khuyên là nên đọc file tiếng anh, hehe.
        Chúc vui nhé.
        • #64
          Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
          Chào các bạn , hôm nay mình sẽ gởi cho các bạn bài toán như sau :
          - Giải thích thì cần rất là nhiều lời nên mình ko thể viết được , các bạn xem file đính kèm sẽ rõ
          Cái khó khăn cần giải quyết ở bài toán như sau :
          - Có 3 cảm biến lần lượt là : phát hiện sự tồn tại của chai , phát hiện chai lớn hay chai nhỏ , phát hiện chai bị vỡ .
          - Hehe, cái khó nằm ngay đây : mỗi cảm biến cách nhau 1 chai ( không nằm sát nhau đâu nhé , coi file đính kèm sẽ rõ ) , và từ 3 cái cảm biến đến cái máy chiết rót nguyên liệu lại cách nhau 1 số chai nữa , máy cho chai bị nứt xuống thùng và máy đóng nắp chai cũng cách rất xa mấy cảm biến đó nữa ==> như vậy thì làm sao máy chiết rót biết chai nào là chai lớn , chai nào là chai nhỏ , máy cho chai bị nứt xuống thùng làm sao biết chai nào bị nứt, máy đóng nắp chai cũng thế ( chỗ những chai nứt thì máy đóng nắp chai ko được đóng lại ).
          Mời các bạn cùng nhau bàn luận để giải quyết nhé
          Chào bạn. Bài của bạn hay đấy, mình thấy các bạn trả lời cũng nhiều, nhưng theo mình bài của bạn không khó. Đúng như bài của bạn chỉ cần 3 cảm biến là đủ: băng tải của bạn dịch chuyển mỗi lần chỉ có 1 chai vì vạy không khó trong bài này. Chỉ cần sử dụng lệnh ADD, SUB, so sánh không cần phải dùng time làm gì. Vầy nhé khi cb1 nhận có chai thì bạn set 1 bit nào đó trong thanh ghi lên 1 ví dụ m0.0 chẳng hạn và việc xác định chai được set cho đến khi chai được đóng nắp, cứ nhận là set bit kế tiếp. từ bit đó bạn chờ cb2 xác định là chai cao hay thấp và tiếp tục set vùng nhớ khác, cb3 cũng thế. Sau đó dựa vào điều kiện của 3 cb mà bạn cộng, trừ cho thích hợp. bạn có thể tính từ cb2 đến rót nước là bao nhiêu chai thì sẽ cho phép rót nước chính xác. và đóng nắp thì cũng thế. nói chung là ta dựa vào khoảng cách giữa các chai để tiết kiệm được cảm biến.
          • #65
            dập nắp chai với PLC S7-200
            Mình thì mới chỉ làm với PLC S7-200 thôi, có S7-300 với S7-400 rồi mà chỉ dc học có S7-200, tất nhiên thì hướng lập trình vẫn như nhau thôi, bạn nào làm S7-200 về đề tài dập nắp chai thì pm
            • #66
              Nguyên văn bởi phamngoclong Xem bài viết
              k biết còn ai vào 2pic này nữa k.mình thấy nếu dùng bộ đếm couter của s7-300 thì hay hơn.phần set bit mình k rõ lắm mà.nếu ban có phần chiết suất thì share cho mình với nhé.
              • #67
                Cho mình hoi
                Bạn có thể cho mình biết các loại cảm biến dùng trong mô hình phân loại chiết rót đóng nắp chai ko?
                • #68
                  cảm biến quang công nghiệp
                  • #69
                    a ơi...e đang học năm 2...đang học môn plc...thầy bảo làm một đề tài nhỏ về plc để báo cáo kết thúc môn học...e thất đề tài phân loại_đóng nắp chai này hay.....a có thể gửi phần chương trình cho 2 tham khỏa đc k...cảm ơn a .
                    • #70
                      h còn ai quan tâm vấn đề này ko nhỉ, cho mình xin ít tài liệu tham khảo
                      • #71
                        làm đề tài chơi MCU cho nó rẻ, PLC phải đi mượn, mua thì mắc
                        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                        Tel: 0903 702 417. Email: web:
                        • #72
                          Mình đang xin tài liệu cho con e mình, nó nhận đề tài này rùi, chỉ mô phỏng thui.
                          nguyenphong Tìm hiểu thêm về nguyenphong
                            hôm nay, 13:11
                            hôm nay, 09:25
                            hôm nay, 09:10
                          • Ng.Phuong.5
                            bởi Ng.Phuong.5
                            Mấy con...
                            Hôm qua, 19:44
                          • viettinh
                            bởi viettinh
                            Hôm qua, 18:12
                            Cách đơn giản...
                            Hôm qua, 00:04
                            08-01-2025, 19:02
                            08-01-2025, 15:43
                            08-01-2025, 15:28
                            08-01-2025, 11:44
