Hình như bạn asenal_kt có pót 1 chương trình mà bạn ấy làm về thang máy đấy bạn , down về đọc xem nhé
Dự án mô phỏng và điều khiển hệ thống thang máy 4 tầng đây
Chẳng biết các bạn có phải 5 ông thầy bói hay kg?
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtKo phải nhận xét , nếu bạn theo dõi bài viết của tui thường xuyên thì bít tui đã từng lên án cái vụ : " mình làm rồi , ai cần ko mình cho , hay là mình đang rất bận , khi nào rãnh thì mình giúp cho " . Tui ghét nhất là những lời nói thế, ko cho là ko cho , xin vui lòng đừng nói nhiều , cho là cho , xin đừng hỏi người ta cần ko ?
Tui đã xem chương trình mà bạn viết rồi , thực sự rất bất ngờ , ko ngờ bạn viết ngắn đến thế ? Chương trình thang máy 4 tầng với nhiều trường hợp thì theo tui bạn viết như thế là quá ngắn ( ngoại trừ bạn quá giỏi để viết ngắn như thế ) .
Cho tui hỏi bạn đã xử lý hết các trường hợp chưa ? Như trong đoạn video của tui đó , tui đã nhấn hầu hết các trường hợp .
Nói ra 1 đơn cữ cho các bạn dễ hiểu : ở tầng 2 , có 2 nút , nút 1 ( đi lên ) , nút 2 ( đi xuống )
Khi thang máy ở tầng 1 , nhấn nút 1 thang lên . Khi thang máy ở tầng 3 hay tầng 4 , nhấn nút 1 thang máy đi xuống . Tương tự cho nút số 2
Trong cabin cũng thế, nhưng chỉ có duy nhất 1 nút . Khi thang máy ở tầng 1 , nhấn tầng 2 , thang đi lên . Khi thang ở tầng 3,4 cũng nhấn số 2 thang phải đi xuống .
Và điều quan trọng phải giải quyết đó là ưu tiên . Khi bạn đã giải quyết các trường hợp cho tần 2 xong rồi đó , bạn lập trình tầng 3 sẽ dễ hơn , nhưng ko phải là tầng 2 nó như thế nào tầng 3 như thế đâu nhé , sẽ khác 1 tí .
Tui đã liệt kê 1 trong số các trường hợp rắc rối , nên bạn arsenal_kt viết như thế thì theo tui hơi bị ngắn đó, buộc tui phải nghi ngờ ( xin lỗi nếu tui sai , so sorry nếu tui sai nhé ) .
Điều quan trọng là ý tưởng mỗi người khác nhau , tui đưa ra topic cho mọi người thảo luận về cách giải quyết thôi , chứ các bạn mún hiểu chương trình ý tưởng người viết sẽ hơi bị lâu đó , lấy thời gian đó tự lập trình sẽ sướng hơn . Vì thế , bạn nào đang làm thang máy , vui lòng thảo luận đi nhé
À quên , gởi đến anh arsenal_kt , tui phải gọi bạn bằng anh là vì tui chưa có ra trường , tui sắp nhận làm đồ án 3 mà thôi , chưa có làm luận văn nữa. Những topic của tui là có ghi từ " Dự án " , xin anh đừng hiểu lầm đó là cao siêu lắm , tui có thêm từ mô phỏng nữa, nên bài của tui chỉ để học hỏi kinh nghiệm thôi , chủ yếu là trên máy tính , lấy đâu ra PLC thật để làm , trường tui nghèo lắm . Vì vậy xin đừng gọi tui bằng anh nhé, gọi bằng em thì đúng hơn . Thank
+Chế độ cháy nổ--FER
+Chế độ gọi tầng bằng thẻ và gọi tầng bằng mã số trong cabin, bên ngoài..MMC
+Kiểm soát tốc độ khi chạy tầng xa và tầng gần..ATSP
P/S:Trong thang máy nếu nói ra thì còn nhiều lắm tôi sợ trên đây không nói ra hết được những gì các bạn đang tranh luận.
CHÚC CÁC BẠN VUI..Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtCác bạn nói về thang máy chỉ nói theo ý của mình thôi chưa giải quyết được hết vấn đề.
CHÚC CÁC BẠN VUI..
Các anh cao thủ ơi , hãy cho đàn em mở mang tầm nhìn tí nhé . Thank all
xin chào tất cả các cô các bác! em là thành viên mới. em có làm đồ án thiết kế điều khiển thang máy.em viét chương trình điều khiển trên S7_300 rồi. nay em đang nghiên cứa chương trình mô phỏng mà chua biết dngf chường trình nào để mô phỏng cả.bà con có ai biết chương trình nào có thể mô phỏng thang máy được chỉ dùm cho em với? nế có cho xin thêm ít tài liệu hướng dẫn luôn. thank! by:trandung1911@yahoo.com
khà khà, bạn mún mọi người giúp thì trước hết hãy chung tay vì câu : " mình vì mọi người " . Vế này luôn đứng trước, nên bạn có thể pót bài lập trình của bạn lên đây để mọi người có thể góp ý , đương nhiên cũng là tài liệu cho những bạn yếu kém , bạn thật là tốt nếu bạn làm như thế . sau đó thì mọi người sẽ góp ý về vấn đề mô phỏng cho bạn .
Chúc vui .
Thang máy
Nguyên văn bởi khebac Xem bài viếtxin chào tất cả các cô các bác! em là thành viên mới. em có làm đồ án thiết kế điều khiển thang máy.em viét chương trình điều khiển trên S7_300 rồi. nay em đang nghiên cứa chương trình mô phỏng mà chua biết dngf chường trình nào để mô phỏng cả.bà con có ai biết chương trình nào có thể mô phỏng thang máy được chỉ dùm cho em với? nế có cho xin thêm ít tài liệu hướng dẫn luôn. thank! by:trandung1911@yahoo.comAttached FilesLast edited by arsenal_kt; 21-11-2008, 22:20.
Thang máy
Nguyên văn bởi ngocphumy Xem bài viếtban co thể nói rõ hơn về cảm biến bằng tần và relay đếm tầng. M10.1 sao khong thấy khai báo.sao khi chon demo up tầng 3 sao không thấy hoạt động(chương trình của arsenal_kt)
Chương trình thang máy mình viết và post lên trên diễn đàn thì nó chạy đúng với yêu cầu nguyên lý hoạt động và dựa trên phần cứng thang máy mình đã chế tạo. Bạn chưa rõ về các tín hiệu vào ra thì bạn mô phỏng làm sao được. Bây giờ bạn phải hiểu rõ I0.0 là tín hiệu gì? I0.1 là tín hiệu gì?... thì bạn mới mô phỏng trên PLCSim được chứ? Và mỗi ngươì có một hướng lập trình khác nhau vì vậy chương trình thang máy mình đã post lên diễn đàn chỉ mang tính chất tham khảo. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết này.
Nguyên văn bởi trunghue Xem bài viếtarsenal_kt ơi, mình dơn chương trình thang máy của bạn về nhưng vẫn không xem được (bung ra rồi), bạn làm ơn post lại hay chỉ mình cách xem được không, cám ơn bạn nhiều!
Bó tay, không gửi được, em gửi qua Mail vậy.Attached FilesLast edited by 0909929535; 11-01-2009, 01:44.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
