thank bạn nhé .Mình đã dow đc file chạy của bạn .Sr vì hôm trước dow nhầm phải đuôi avi
Dự án mô phỏng và điều khiển hệ thống thang máy 4 tầng đây
bác nào đã làm đồ án điều khiển thang máy 4,5 tầng dùng PLC s7200 hoặc S7300 thì cho mình xin tài liệu với,mình rất cần,mong nhận đc sự giúp đỡ của tất cả mọi người.Chân thành cám ơn.Có gì liên hệ với mình qua sđt:0975456222 hoặc kufit1810@gmail.com
Rất mong nhận đc sự giúp đỡ cũng như phản hồi của mọi người!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
