Mình có 1 cai máy dùng PLC FX1N liên kết với màn hình cảm ứng để điều khiển hãng eVIEW. Minh chép chương trình từ PLC thì được, nhưng còn màn hình điều khiển muốn chép thì phải làm sao, phải dùng phần mềm gì? cáp chuyển nào? và nếu có password thì phải xử lý sao. Nhờ các bác chỉ giup mình. Mình cảm ơn nhiều.
Giúp chép chương trình từ màn hình cảm ứng VIEW
Để download chương trình từ EasyView bạn có thể dùng phần mềm EasyBuilder V8.0.Đây là link download phần mềm
http://www.plcdirect.eu/EN/support/Demo_MMI.asp
Sau khi có phần mềm thì bạn dùng cáp RS232 để download chương trình từ màn hình Touch bằng các kết nối với cống PC(RS232).
Cáp sử dụng cho kết nối rất đơn giản bạn có thể tự làm với kết nối như sau :
Dùng hai đầu cổng DB9 bình thường (Female) một đầu kết nối với EasyView và một đầu PC:
PC ---------------EasyView
Pin2(RxD)---------Pin7(TxD)
Pin3(TxD)---------Pin8(RxD)
Pin5(GND)---------Pin5(GND)
Vậy là xong phần cáp và phần mềm việc còn lại là Kết nối và chọn Download--->Ok có ngay phần chương trình của EasyView
Chúc vui!Eragon
Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtĐể download chương trình từ EasyView bạn có thể dùng phần mềm EasyBuilder V8.0.
Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtSao bác không nói luôn là cần phải gạt switch số 2 lên mức "on" . Giúp thì phải giúp cho chót chứ.
Nó không phải là của Easy View mà là của Weintek. Easy View chỉ là tên phần mềm thôi
Còn pass word thì theo mình nghĩ nó chính là password của PLChihi Mình quên mất cái này, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.Nhưng mà cũng có khi là màn hình đã được set ở chế độ này rồi!.Còn về phần tên của màn hình thì tên của nó là EasyView của hãng Wieintek chứ mình không biết là nó có cái tên màn hình Weintek trên thị trường đâu.
Còn phần mềm thì do mình quên để ý đến mã số màn hình mà bạn Bambyno cung cấp nên đưa nhầm phần mềm cho màn hình phiên bản MT5xx.Đây là đường Link down phiên bản cho màn hình MT5xx.
Do trong quá trình Post bài có tí sơ xuất mong bạn thông cảm. Còn như việc "Giúp thì phải giúp cho chót chứ." như bạn nidio nói thì mong bạn rút lại giúp mình nha,mục đích lên diễn đàn là để giúp đỡ nhau mà người này thiếu sót thì người khác bổ sung chứ đâu phải là để "chỉ trích nhau" như vậy.Tụi mình đều là "trí thức" hết mà nói như vậy mình cảm thấy không đúng
Chúc vui!Eragon
Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếthihi Mình quên mất cái này, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.Nhưng mà cũng có khi là màn hình đã được set ở chế độ này rồi!.Còn về phần tên của màn hình thì tên của nó là EasyView của hãng Wieintek chứ mình không biết là nó có cái tên màn hình Weintek trên thị trường đâu.
Chúc vui!trong bài post của niido không nè. Ai chỉ trích đâu mà
Thân
Mình cảm ơn các bro rất nhiều. Mình sẽ cố găng làm thử. Còn cáp thì chắc mình tìm mua thôi. các bro có biết chỗ nào bán dây cáp đó kg? Từ cổng USB của laptop ra cổng COM và DP9 màn hình. Vì hiện nay mình có cáp từ COM - PLC mua trước kia. Ah, bro nào có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm easyview đó kg chỉ giúp mình .Last edited by Bambyno; 21-09-2008, 14:07.
Nguyên văn bởi Bambyno Xem bài viếtMình cảm ơn các bro rất nhiều. Mình sẽ cố găng làm thử. Còn cáp thì chắc mình tìm mua thôi. các bro có biết chỗ nào bán dây cáp đó kg? Từ cổng USB của laptop ra cổng COM và DP9 màn hình. Vì hiện nay mình có cáp từ COM - PLC mua trước kia. Ah, bro nào có tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm easyview đó kg chỉ giúp mình .
NHìn vào profile của bro thấy ghi bro ở Tân PHú, niido thì ở Tân BÌnh (kế bên mà) nếu có khó khăn thì mình sẵn sàng giúp bro hết khả năng
Sử dụng EasyBuilder không khó lắm, mà theo niido thì nó là easy nhất (tên nó là Easy Builder mà) trong các phần mềm lập trình cho HMI.
Nguyên văn bởi Bambyno Xem bài viếtok. Cảm ơn niddo nhiều, niddo cho minh sdt hoặc dia chi mail để mình còn biết đường liên lạc. Còn cáp từ USB sang Màn hình có bán sẵn kg ? chỉ mình mua luôn.
EMail của niido thì bro check PM nhéLast edited by niido; 22-09-2008, 22:51.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
