Nguyên văn bởi HPECOM
bàn về giải thuật quét vùng nhớ trong plc mitshu
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChào Diep,
Nếu bạn chọn giải pháp dùng Database thì vấn đề trở nên đơn giản quá rồi.
Dùng VB6 với ADO DB để kết nối với Database, sử dủng SQL Server để quản lý Database. Vậy có lẽ phải truyền thông RS232? Vì Fx là họ thấp!
Nếu bạn dùng WinCC thì hoàn toàn tốt, bạn có thể dùng UserControl của VB6 để kết nối với SQL server và truy suất dữ liệu.
Nếu đúng là tòa nhà trong lòng đất thì có khả năng chúng ta sẽ gặp nhau nếu có may mắn!
Rất hân hạnh làm quen!
YN: pvn_nhph.
bạn nói đúng ý mình rồi mình dùng csdl trong vb6 để quản lý(bằng ADO).còn phần giao tiếp với plc mình cũng chưa bít dùng bắng lệnh hỗ trợ của plc hay thông wa OPC để giao tiếp (mình cũng mới tìm hiểu xong opc thôi nên còn phân vân hơn nữa mình cũng chưa có plc ở trong tay nên hơi khó)
-mình dùng CSDL để quản lý thông tin người dùng thôi ,mình chưa nghĩ ra cách quản lý vị trí xe trong csdl thế nào?
-bạn nói dúng wincc kết nối dc với mitsu thông wa opc phai không ,mình cũng đang nghĩ tới hướng đó nhưng mình chưa bít dùng csdl của wincc thế nào---> mong dc bạn chia sẻ nha
-mình cũng mới làm đề tài thôi nên còn nhiếu cái chưa bit lắm mong cùng bạn chia sẻ
hiện jo thì csdl mình cũng viết gần xong nhưng chưa hoàn thiện lắm.mình nói sơ wa thế này .
-cdsl mính chia ra 2 phần:-dùng cho admin(sửa ,thêm,tìm thông tin người sử dụng)
-dùng cho người sủa dụng(có thể edit tài khoan dc cung cấp)
-mình viết hoàn toàn bằng vb6.(chương trình mức đơn gian )
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào bạn HPECOM ! Mình đang rất quan tâm đến vấn đề về cơ sở dữ liệu VB6 với ADO DB , bạn có tài liệu nao đề cập đến vấn đề trên , có thể share cho mình được ko ? Cám ơn bạn nhiều lắm
Chúng ta có duyên quá gặp lại nhau. Việc dùng ADO không mấy khó khăn, Object này có một thuộc tính quan trọng nhất là ConnectionString. Bạn có ConnectionString thì có thể kết nối. SQL có nhiều phiên bản, mỗi phiên bản có một ConnectionString khác nhau.
http://connectionstrings.com/ là nơi bạn có thể tìm thấy thông tin khá đầy đủ.
File đính kèm là một trong những tài liệu nói về ADO.
Hãy thử và cho mình biết nếu bạn gặp khó khăn.
Chúc bạn thành công!Attached FilesMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Usercontrol viết cho WinCC
Chào Diep,
Chúng ta cùng tiếp tục:
Nếu chọn giải pháp viết chay thì tốt nhất nên chọn S7-300 vì STEP mô phỏng cực tốt, toàn hệ thống SCADA trên 500 I/O mình mô phỏng cả PLC và WinCC chạy rất tốt.
Bạn có thể tham khảo tài liệu mình gửi cho Nguyen Phong ở trên để viết code.
Ngoài ra UserName và Password nên mã hóa để bảo mật.
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Chào Diệp
Vẫn tiếp tục chứ
_ Nếu bạn muốn quản lý ô nhớ trên PLC thì việc đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu là Compiler nào hỗ trợ dạng địa chỉ gián tiếp.
_ Nếu bạn chọn quản lý bằng máy tính thì lựa chọn phần mềm trên máy tính và phương pháp giao tiếp với PLC.
_ Bạn làm đồ án thì sao lại đầu tư lớn thế? Chọn giải pháp mô phỏng đi bạn!
Nếu dùng WinCC thì mình sẽ tặng bạn đoạn code làm việc đó.
Bạn đưa toàn bộ đồ án lên diễn đàn cho nó trực quan dễ làm việc.
Cố gắng nhé!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Vẫn tiếp tục chứ
Cố gắng nhé!
-nếu dùng dc wincc thì đỡ wa, viết code trên vb cũng quá là khổ, nhưng wincc mình còn bít quá ít liệu bạn có thể chỉ mình ít vể nó dc không về phần truy cập csdl trên sql cua wincc đó lúc đầu mình cũng nghĩ như thế nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu về csdl trên wincc mà ko dạt kết quả mình lại thôi
(bạn có tài liệu gì về cái này ko cho mình xin nha )
-nếu dc bạn cho mình xin đoạn code đó không (minh cảm ơn nhé)
-đồ án của mình là thiết kế nhà xe tự động-->file videoclip minh đã post rồi
VBA của WinCC yếu hơn VB nhiều
Nguyên văn bởi diep_love Xem bài viết-theo bạn thì chọn giải pháp quàn lý vùng nhớ trên & quản lý bằng máy tính giải pháp nào hay & hiệu quả hơn
Nếu muốn tạo thêm bảng thì phải viết bằng VB (dạng OCX) rồi liên kết với WinCC, điều này không đơn giản. Riêng việc tạo OCX đã khó rồi.
Hãy chọn giải pháp trước, khi đã quyết định giải pháp rồi thì tìm mọi cách thực hiện. Đoạn code không có gì khó cả nó rất ngắn gọn. Nhưng để đến lúc đưa đoạn code đó vào thì bạn cần trải qua nhiều thứ khác.
Bạn cài WinCC thì sẽ có help, tài liệu trên diễn đàn có rất nhiều.
Cần xem một project mẫu thì vào luồng WinCC dành cho người mới bắt đầu.
Chúc bạn may mắn!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
