Mạch điều khiển dùng PLC
  • Mạch điều khiển dùng PLC
    Đầu tiên xin chào các pro trên diễn đàn!
    Mình là dân ngoại đạo về PLC.
    Mình có một vấn đề liên quan tới PLC mà chưa biết giải quyết thế nào?
    - Mình có một sản phẩm chạy trên băng tải và trên băng tải mình đặt một cảm biến, khi sản phẩm vừa tới thì cảm biến nhận tính hiệu và ích động cơ (phun sơn) khi sản phẩm chạy qua hết động cơ tự động tắt sau khoảng từ 2-3 giây.
    + Sảm phẩm nhỏ (3,2mm) và có khoảng cách không đều giữa các sản phẩm khoảng 2-3mm.
    => các pro viết giúp mạch và tư vấn sử dụng linh kiện phù hợp do trong sơn của mình dùng có tính axít.
    Nếu không dùng PLC có thể dùng mạch khác được ko?
    Chân thành cảm ơn các pro.
    Nguyên văn bởi 00076 Xem bài viết
    Cho hỏi bác ở đâu? nếu bác đã có PLC và cảm biến+ băng chuyền rồi thì mình sẽ viết code giùm cho.Sản phẩm của bác là loại vật liệu gì?PLC đã có sẵn thì dùng PLC cho tiện.Nếu không cũng có thể dùng Vi xử lý cho rẻ trong ứng dụng đơn giản này.
    Dang Van Hieu
    Cell: 0986506154
    web:
    Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
    60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
      nếu muốn rẻ hơn nữa thì bác có thể dùng mấy con relay+ con Timer cho tiết kiệm chi phí, nhưng cách này phụ thuộc vào loại cảm biến của bác là loại nào!
      Dang Van Hieu
      Cell: 0986506154
      web:
        Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viết
        Mình ở Gò Vấp. Sản phẩm là nhang (hương), Cái này mình đang chế với yêu cầu như vậy. Bạn có thể tư vấn rõ hơn được ko?
        Đặc biệt là bền và rẻ để vốn còn lại mời bác quán nhậu thẳng tiến......hihiih
          Dạo này mình chỉ rảnh vào buổi chiều, mình ở Tân phú, có gì bác liên hệ mình theo chữ kí cũng được, nếu như vậy bạn chỉ có phần khung thôi mà chưa có phần điện và cảm biến phải không? , bạn có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc up hình cái máy của bạn lên được không?mình sẽ hỗ trợ.Nếu như chưa có phần điện và cảm biến thì theo mình phần cảm biến để phát hiện que nhang là khó nhất, còn mấy phần kia thì đơn giản.Bạn đã có ý tưởng về cảm biến phát hiện que nhang chưa?
          Dang Van Hieu
          Cell: 0986506154
          web:
            không dùng PLC thì dùng cái khác cũng được, bền rẻ thì phần máy móc phải đơn giản, nhẹ nhàng, làm đồng loạt. Anh có thể dùng cách đơn giản kiểu như làm kẹo hay làm diêm...cặp nguyên bó rồi nhúng vào sơn, trong thời gian phù hợp thì nhấc lên và chuyển bó khác tới.
            Nguyên lí đối với những cái nhỏ thì có vài khả năng:
            -Xử lí trước khi nó thành cái nhỏ.
            - Dùng cái nhỏ hơn để thao tác.
            -Ghép chúng lại để được một hệ lớn hơn và sẽ có những đặc tính khác.
            Phần điện, điều khiển thì dùng đồ công nghiệp ( timer, relay...) đóng nối sẽ đơn giản hơn là điện tử, PLC, camera...Anh ngoại đạo PLC thì có lẽ cũng không phải chuyên nghiệp về tự động hóa nên cách đó dễ làm, tốt nhất là cứ kiếm đồ cũ made in Japan mà dùng.
            Tôi chỉ trao đổi tổng quát vậy, còn làm thực thì những người lành nghề sẽ có những kinh nghiệm chính xác hơn nữa, máy làm nhang cũng nhiều người làm rồi anh có thể tìm kiếm, trao đổi, hợp tác....
            Thấy vui vui, nên nhân tiện đố mấy anh vài câu, giải trí:
            Nếu anh cần làm một màng lọc nhân tạo, có lỗ hình dạng tam giác cong, đều đơn giản thì làm gì?
            Nếu anh cần cưa một tấm kính mỏng mà không bị nứt vỡ thì làm gì?
            Nếu anh cần một loại gỗ có hoa văn 7 màu, khác thường thì anh làm gì?
            Nếu anh có một sợi tóc bị thắt nút chặt thì gỡ ra thế nào.
              Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
              Hi bạn
              Máy mình tính làm không áp dụng được phương pháp nhúng mà chỉ áp dụng dạng phun(kiểu như phun sương) vì tiết kiệm nhiên liệu( điều này bắt buộc).
              Xin trả lời câu hỏi vui của bạn.
              Có bệnh thì vái tư phương............hihi
                hệ thống của bạn không có gì phức tạp, ý kiến của mình thế này:
                -Vấn đề sensor nhận biết nhang thì dùng loại bình thường, hễ có nhang la phun sơn. vì khoảng cách chỉ là 2-3mm coi như liên tiếp nhau, trong chương trình mình sẽ delay khoảng vài ms để trường hợp nếu k có nhanh thì tắt dộng cơ.
                - Bạn có thể dùng PLC hay vdk gì cũng dc, hệ thống này đơn giàn nên k cần tới PLC sẽ tốn nhiều tiền
                  Hi bạn! bạn DÙng rơ le thời gian kết hợp với 2 con trung gian +1 cảm biến!
                  Quan trọng là cảm biến bạn dùng loại gì mí đc! Nếu dùng cảm biến quang thì ko ổn! vì môi trường axit với sơn nó có màu, sau vài lần sơn thì cảm biến bị sơn sẽ mất tác dụng,
                  Nguyên lý của cái mạch là cứ khi nào gặp sản phẩm thì dừng lại khoảng bao nhiu giây để phun, hết thời gian thì băng tải chạy, gặp sản phẩm lại phun! hi!
                    Hi bạn
                    Nguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viết
                    Bạn có thể vẽ cho mình mạch được không. Còn cảm biến thì dùng cảm biến màu đỏ/ hoặc cảm biến hồng ngoại. Nếu bạn biết về cảm biến thì có thể tư vấn giúp mình không?
                      Bạn Tham khảo sơ đồ này nhé! mình vẽ bằng pait nên ko được đẹp! Công tắc K bạn thay bằng cảm biến nhé!Click image for larger version
Name:	tu dong phun son 1.JPG
                      Các kí hiêu R là cuôn dây rơ le trung gian, Còn Ttg là cuôn dây và tiếp điểm rơ le thời gian
                      Theo mình thì bạn nên để băng tải chạy! Khi nào gặp sản phẩm thì phun! ko có sản phẩm thì ko phun! Vì sản phẩm của bạn gần như là liên tục cho nên ko cần phải dừng băng tải!
                      Em kinh nghiệm ít! Các bạn cùng góp ý thêm nhé!
                      00076 Tìm hiểu thêm về 00076
                      • mansion123
                        bởi mansion123
                        hôm nay, 16:08
                        hôm nay, 07:44
