Xin giúp đỡ về kết nối S7-200 và TD200
  • Xin giúp đỡ về kết nối S7-200 và TD200
    Hiện tại, mình đang gặp vấn đề khi kết nối giữa S7 200 CPU 224CN và TD200. Khi kết nối thì màn hình xuất hiện dòng: No Parameter Block. Mình đã đọc tài liệu về TD200 User manual mà vẫn không tìm ra được lỗi.
    Bạn nào biết được lỗi này thì chỉ giáo cho mình với nhé! Mình cám ơn rất nhiều!
    Đây là chương trình của mình.
    Chương trình còn Pass phần màn hình TD200
    MayA23.mwp
    Set V memory trong TD200 thành 4000,bên plcvietnam trả lời rồi mà??
    Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
    Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
    UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
    LH:0906603372-
      Cám ơn anh Kidsolo đã trả lời, nhưng mà chưa hiểu ý anh lắm. Ý anh là set V memory trong chương trình con của phần TD200 là Vb4000 hay là set address trong setup TD200 vậy?
      Nhờ Kidsolo chỉ giáo giùm.
        Vào trong TD200 sẽ có phần parameterblock set nó thành 4000(không phải address)
        Ngoải ra address PLC phải chính xác với address PLC hiện tại(xác định địa chỉ plc bằng microwin)
        LH:0906603372-
          Cám ơn Kidsolo nhiều. Hôm nay mình lên công ty sẽ thử làm theo hướng dẫn của anh.
            Đã kết nối được với màn hình bằng cách viết lại chương trình cho TD200 ^^
              Nguyên văn bởi tranthaiquoc Xem bài viết
              ^^ viết lại hết luôn à
              LH:0906603372-
                Xem như là gần hết.
                Ah. Luôn dịp hỏi anh Kidsolo luôn. Có khi nào anh dùng wincc kết nối với PLC Omron chưa?
                  Hiện tại, mình đang gặp vấn đề khi kết nối giữa S7 200 CPU 226 và TD200 V3. Khi kết nối thì màn hình xuất hiện dòng: Not reponding. Mình đã đọc tài liệu về TD200 User manual mà vẫn không tìm ra được tài liệu nào nhắc đến TD200 V3. nhờ mọi người chỉ giáo dùm
                    Nguyên văn bởi khoataidang Xem bài viết
                    Như vậy là chưa cài đặt được rồi, cái này đơn giản cần chi tài liệu, chịu khó đọc tiếng anh xíu chứ, không cài đc cầm đến mình + 1 chầu cafe
                    Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
                    tranthaiquoc Tìm hiểu thêm về tranthaiquoc
