Xin trợ giúp về lập trình PLC S7-200
  • Xin trợ giúp về lập trình PLC S7-200
    Chào các anh trên diễn đàn. Em đang học lập trình LAD cho PLC S7-200. Có bài toán về dây chuyền đóng hộp trái cây,nội dung như sau:
    Nhấn on, băng chuyền Q1 tải thùng giấy hoạt động. Khi thùng vào đúng vị trí,nhận biết bằng cảm biến thì băng chuyền Q1 ngắt. Bật băng chuyền Q2 chứa trái cây đổ vào thùng giấy. Dùng cảm biến và bộ đếm, đếm đủ 5 quả thì lại ngắt băng chuyền Q2, bật băng chuyền Q1 và quá trình cứ lặp lại như vậy. Em muốn có 1 nút Stop mà khi ấn nó, hệ thống ngừng hoạt động,nhưng nội dung công việc đang tiến hành vẫn được lưu lại. Ví dụ ngay khi ấn nút thì Q2 đang chạy và bộ đếm mới đếm được 3 quả. Sau khi ấn STOP,hệ thống ngừng hoạt động. Khi khởi động lại. Băng chuyền Q2 tiếp tục chạy và bộ đếm đếm thêm 2 quả nữa cho đủ 5 rồi lại hoạt động tiếp như bình thường. Kiểu giống như 1 nút tạm ngừng hệ thống ấy ạ.Điều ấy S7-200 có làm được không và làm được thì lập trình như thế nào ? Và nếu những hệ thống phức tập hơn,cần lưu lại giá trị của các biến hiện hành thì làm sao nữa ạ.
    Xin cảm ơn mọi người.
    Chúc diễn đàn ngày một phát triển.
    Cái này giống như bài tập Ông Thầy giao cho mình trên lớp. Để mình tìm lại rồi chuyển lên cho.
      Không biết cách này có ổn không:
      Stop | Start | Run
      Run
      Rồi mỗi hàng bên dưới bạn thêm môt biên --| |-- Run để dừng khi cần thiết. Biến trạng thái thì dùng latch để ko bị mất. Đến lúc ấn start thì hệ thống lại tiếp tục hoạt động
        mình nhớ không lầm thì như thế này:sau mỗi đoạn ngõ ra thì thêm thường đóng Stop vào.
        Stop
        còn khởi động chạy lại từ đầu thì thêm nút Reset nhé
          bạn làm thử chưa vậy chủ thớt ? bạn đã viết code nào chưa mà vội hỏi rồi? bạn phải viết đi rồi cho mô phỏng xem thế nào sau đó có chỗ nào không hiểu hay làm hoài ko ra thì ae mới góp ý giúp cho .
            Mình làm bằng ZEN OMRON. Bạn tự chuyển sang S7-200. Cái này đơn giản như cắt tiết con gà mà bạn cứ mang giao bầu ra làm gì.
            I0: Start
            I1: Stop
            I2: Cảm biến dừng Băng tải 1 (Q1)
            I3: Cảm biến dừng băng tai 2 (Q2)
            C0: Đếm tiến 5 quả sau đó reset
            T0: Trễ chút nốt phầm quả còn lại trên Băng tải 2 trong TH mất điện
            T1: Đẩy nốt phần đóng gối nhưng bị lỗi khi mất điện
            T2: Trễ đi vào chế độ Start
            T3: Trễ sau khi hoàn thành đóng gói một sp gồm 5 quả
            Q1: Chạy băng tải 1
            Q2: chạy băng tải 2
            Bạn chạy thử và có lỗi j alo cho mình. Cái này mang t/c mô phỏng thực tế còn phải cải tiến thêm
            Văn Thật - 0973.825.403.
              Em đang viết bài toán tính toán giá trị analog từ AIWO trên s7 200 sau đó đem so sánh giá trị rồi out ra Q.
              Khi em mô phỏng bằng s7 200 simulator thì phần mềm báo lỗi MFC stoped working nên em không biết là chương trình sai hay đúng. Mong các bro xem giúp xem chương trình của em ok chưa, cách khắc phục phần mềm s7 200 simulator như thế nào?
              Thanks
              tinh analog input
                Các bro cho hỏi, s7 simulator có mô phỏng được chương trình con không vây?
                Mình viết thử hàm scale trong chương trình con hoặc dùng thư viện scale của siemens thì không mô phỏng được. Sau đó mình viết hàm scale trong trương trình chính thì chạy ok. Không hiểu tại sao lại thế.
                https://www.mediafire.com/?ica1paem45t4tck
                tinh gia tri analog gia tri analog.awl
                thanhcd10.1 Tìm hiểu thêm về thanhcd10.1
                  20-02-2025, 11:52
