Cho mình hỏi tính chất của CPU 226 và TD200
  • Cho mình hỏi tính chất của CPU 226 và TD200
    Mình có mấy câu hỏi hơi buồn cười tý, mong các bạn chỉ giáo nha:
    + Khi ghép nối CPU226 và TD200 thì TD200 có cần được nạp chương trình không. Hay chỉ cần đổ chương trình vào CPU226 là chạy. Bởi vì mình đã lôi TD200 của một thiết bị đang chạy tốt sang thay TD200 của một thiết bị đang chạy tốt khác thì thiết bị kia không hoạt động đúng nữa.
    + Các mô đun 221, 231, 235 có cần được lập trình không hay chỉ cần lắp vào là chạy. Nghĩa là khi một trong các mô đun đó của hệ thống hỏng thì có mua cái mới về mà không can thiệp gì phần mềm thì có chạy được không?
    + Bác nào biết chỗ nào ở Quảng Bình hay Hà Nội sửa được nguồn CPU không tư vấn hộ mình với nha. Mấy đợt mưa gió vừa rồi chỗ mình tèo mất mấy con CPU226 và TD200, mình kiểm tra nguồn thấy hỏng hết, lấy nguồn mứoi của bộ CPU khác thì lại OK.
    Xin chân thành cảm ơn!
    Nguyên văn bởi chuchinh Xem bài viết
    Mình có mấy câu hỏi hơi buồn cười tý, mong các bạn chỉ giáo nha.......
    TD 200 không cần lập trình, bạn chỉ cần mua một chiếc TD 200 mới (cùng loại và version với chiếc cũ thì càng tốt) rồi thiết lập tốc độ và địa chỉ như chiếc cũ là sẽ hoạt động bình thường. Nếu không hoạt động bạn có thế kiểm tra lại cổng truyền thông của CPU226 của bạn (có thê bị ẩm--> hỏng).
    Các modul 221, 231... không cần lập trình gì cả mà chỉ phải đặt cấu hình cứng cho chúng thôi,đặt các switch của module theo cách mình sử dụng chúng là OK. Bạn mua mới rồi gạt các switch này theo module cũ là được
      Cảm ơn bạn nha.
      Nhưng cách thiết lập tốc độ và địa chỉ như chiếc cũ thế bạn nhỉ?
      Ngoài ra, có chỗ nào sửa nguồn CPU 226 hoặc bán riêng phần nguồn bạn chỉ dùm mình nhé.
        Cảm ơn bạn nha.
        Gửi bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng TD 200, phần bạn hỏi: Operation the TD 200
        Còn sửa nguồn CPU thì mình chịu, có thể bạn mang đến nơi bạn mua rồi nhờ họ sửa hộ.
        chuchinh Tìm hiểu thêm về chuchinh
