Xin giải đáp thắc mắc về lệnh MOV dữ liệu vào vùng nhớ của PLC S7-200
  • Xin giải đáp thắc mắc về lệnh MOV dữ liệu vào vùng nhớ của PLC S7-200
    Chào các anh,các bạn trên diễn đàn. Em đang có thắc mắc như sau :
    Khi dùng lệnh MOV số 3 vào vùng nhớ VW0. VW0 có 2 byte là VB0 và VB1
    Số 3 ở dạng 16 bit là 0000 0000 0000 0011. Vậy 8 bit cuối là 0000 0011 sẽ được ghi vào VB0 hay VB1 ?
    Trong 1 tài liệu em được đọc thì 8 bit 0000 0011 được ghi vào VB0. Nhưng khi làm bài toán hiển thị ra led khi nhấn nút để hiển thị từ 1-9 thì lại dùng VB1 để MOV vào QB0.
    Xin mọi người trợ giúp ạ.
    Xin cảm ơn.
    Bạn xem hướng dẫn của help trong step7
    Parameter Operands Data Type
    IN VB, Constant String, *VD, *LD, *AC STRING
    Memory MapLeading length byte used for double quote format
    Data Editor Support for ASCII Constant string input Example Valid Address VB0 VB1 VB2 VB3 VB4 VB5 VB6
    "A" Program and Data Block VB0 1 A
    "AB" Program and Data Block VB0 2 A B
    "ABC" Program and Data Block VB0 3 A B C
    "ABCD" Program and Data Block VB0 4 A B C D
    "ABCDE" Program and Data Block VB0 5 A B C D E
    "ABCDEF" Program and Data Block VB0 6 A B C D E F
    Tel:
    thanhcd10.1 Tìm hiểu thêm về thanhcd10.1
