Mitubishi FX1S
  • Mitubishi FX1S
    Mọi người cho mình hỏi con FX1S - 10MR-ES/UL nó dùng nguồn cấp là 220AC. ngõ vào 24V DC, còn ngõ ra lại thấy có 24+, 0 có nghĩa là gì zay.
    có phải 24V, 0V ở đầu ra là khi mình lấy áp ở đó ra sẽ là 24V hay là phải cấp vào đó 24VDC để kích ngõ ra.
    Nhân tiện cho mình hỏi bộ nguồn 24V dùng cho PLC có mắc ko.
    Động cơ mình có công suất 11Kw thì có phải dùng biện pháp giảm dòng khởi động ko hay khởi động trực tiếp luôn. Mạch động lực mình dùng bộ MCB, KDT và Relay nhiệt của telemecanique vào thẳng động cơ.
    Cảm ơn nhiều.
    Sai, còn cụ thể thế nào mời bro vào www.google.com.vn với từ khóa FX1S - 10MR-ES/UL rồi download Hardware manual của FX1S về đọc
    Hoặc vào link này : http://www.ess-sib.ru/MANUAL/FX1S%20...e%20manual.pdf
    Giá của bộ nguồn phụ thuộc vào hàng của hãng nào và công suất của bộ nguồn là bao nhiêu
    Cảm ơn nhiều
    Không cần, chơi trực tiếp luôn vì có 11KW, còn nếu nguồn cấp kém quá thì cũng cần dùng biện pháp giảm dòng khởi động nhưng bro phải em lại đặc tính của tải mà motor này kéo
      Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
      Mình nghĩ là đúng đấy chứ.
      FX PLC dùng đầu vào AC220V có thể tạo ra điện áp DC24V với dòng khoảng 400mA.
      2 terminal 24V,0V ở output chính chỗ để lấy điện áp này (gọi là service supply)
      Mục đích chính là để tạo điện áp để lấy mức tích cực cho đầu ra
      tuyen86 Tìm hiểu thêm về tuyen86
