Em đang định làm mạch quản lý bãi đỗ xe kết hợp giữa plc s7-200 với camera giám sát. camera có chức năng chụp ảnh và gửi dữ liệu vè máy tính và in ra biển số xe. Các Bác đã làm cái này thì chỉ bảo em cách làm được không ạ. Em là dân mới vào nghề còn ít kinh nghiệm lắm
[HELP] Cách kết nối PLC S7-200 với camera
theo ý anh thì ta nên dùng gì
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtsao phải dùng plc200 nhỉ nó làm gì trong này
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
