Các bạn, có bạn nào biết phần mềm nào dùng để lập trình giao diện kết nối với plc hãng ormon ko ak? Giống như kiểu siemen thì có thằng wincc rồi.
lập trình giao diện điều khiển trên máy tính
Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viếtCác bạn, có bạn nào biết phần mềm nào dùng để lập trình giao diện kết nối với plc hãng ormon ko ak? Giống như kiểu siemen thì có thằng wincc rồi.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
plcforum.uz.ua • View forum - OMRON
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếttự lập trình ra , sài C , C++ , visual basic , java ...đều OK được mà ! Chuẩn công nghiệp rồi !Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtlàm như bác cũng được, nhưng ít ai làm vậy, các hãng đều có hỗ trợ phần này cả.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
