Các bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiều
Cần gấp phần mềm Simulator của wincc
Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtCác bác ới ời,bác nào có phần mềm Simulator của wincc thì cho em với khồng thì chỉ em chỗ mua cũng được.Em đang cần mà kẹt quá không biết ở đâu có.Thank các bác nhiềuTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtWinCC Simulator Không hiểu đang nói gì luôn
Regards,
Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtSimulator là phần mềm để chạy mô phỏng thiết kế khi không có PLC thật ,hiển thị những hoạt động của hình ảnh trong thời gian thực thi file đó.Sự thay đổi giá trị được hiển thị thông qua những hình ảnh và con số.Bác nòa biết chỗ bán chỉ giúp đi
Có thể giả lập thông số trong WinCC dùng tag nội hoặc kết nối với PLC SimTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Simulator của wincc
Muốn mô phỏng PLC thì trong đĩa Step7 hoặc PCS7 có chương trình PLCSIm đấy
Còn muốn kết nối giữa PLCSim với WinCC thì làm như sau (hình như có bải viết về cái này rồi mà)
Nhưng mà các bước sau chỉ là giao tiếp chuẩn MPI thôi nhe, nếu bạn muốn giao tiếp qua Ethernet hay giao thức nào khác thì mình chịu (bạn chịu khó tự nghiên cứu rồi chia sẻ với anh em nhá
-Bước 1 : Mở Step7 và PLCSIM lên. Download xuống PLCSIM chương trình và cho nó RUN
-Bước 2 : Mở WINCC lên. Vào Tag Management chọn Add New Driver
-Bước 3: Chọn SIMATIC S7 Protocol Suite.chn và Open
-Bước 4 :Chọn New Driver Connection trong giao thức MPI
-Bước 5 : Chọn Properties trong Hộp thoại
-Bước 6: Sửa lại Slot Number : 2 ( Thật ra để 0 vẩn link được, nhưng khi kết nối với S7300 thực thì sẽ link không được , vì Slot 1 là để gắn nguồn cho S7300, Nên CPU chỉ gắn ở Slot 2
-Bước 7 : Tạo tag ngoại cho WINCC
-Bước 8: Đặt tên và địa chỉ cho tag
-Bươc 9: Run WINCC. Vào Tools , chọn Status of Driver connections. Thấy để trạng thái OK là xong
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
