help CHUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẠY PLC DELTA DVP SANG S7 200
mình đang có một đoạn chương trình chạy cho plc delta dvp giờ mình muốn chuyển đoạn chương trình đó sang chạy cho plc s7 200 thì làm như thế nào
mong mọi người giúp đỡ !
Bạn có thể dịch theo kiểu command by command.Bạn phải nắm được các lệnh của bên delta này thì sang bên s7-200 nó dùng lệnh nào tương ứng.
Nhưng nhiều chương trình bạn không thể dịch được như thế mà theo mình bạn nên hiểu được chương trình của delta,các yêu cầu của bài toán, nắm đc số lượng DI/DO, có AI/AO không... Sau đó giải quyết từng yêu cầu của bài toán bằng s7-200.
Khi đó bạn có thể chuyển từ delta sang bất kỳ hãng nào khác chứ không chỉ s7-200.
Thân.
theo mình thì bạn hiểu thật rõ đề bài yêu cầu ( ví dụ máy đó hoạt động ra làm sao, mục đích gì, các điều kiện khống chế....) . Sau đó bạn dùng lệnh của S7 200 để viết chương trình cho nó. Đó là một cách giúp bạn nâng cao tư duy, dễ dàng trong sửa chữa và bạn có thể cải tiến nó sau này.
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
