Được bạn ơi! Thầy mình ra đề tài cho mình ấy! Vẫn chưa ổn nửa nè!
Yêu cầu: Master truyền một khung mà có chứa địa chỉ một trong hai Slave. Nếu Slave nào chứa địa chỉ đó thì thực hiện yêu cầu Master, chẳng hạn bật Q0.0
Giúp mình nhé! Thanks nhiều...nhiều....
Bạn có thể nói sơ về PLC-PC network và Profinet không?
Bạn có thể phân tích sự khác nhau giữa Profibus và Profinet cho mọi người cùng hiểu được không?
Cảm ơn bạn Manato!
Chào bạn
Mình đã tuèng làm PC-PLC-PLC cho nhà máy thép, giấy, STS crane... Phần này mình sử dụng giao tiếp bằng mạng Ethernet network. Cái vụ này là đơn giản nhất và được Siemens hỗ trợ rất mạnh. Ban chỉ cần có phần mềm WinCC (mình làm từ V6 trở lên), Step 7.... Phần cứng thì tất nhiên là card mạng, switch, cable, và đặc biệt là phía PLC, Với S7 300 thì phải có CP343-1, S7-400 thì CP443-1. Đây là những thứ tối cần thiết cho mạng PC-PLC-PLC đó bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của siemens nha, dài dòng quá không thể nói cụ thể được.
Profinet và profibus thì hai giao thức này "gần" hoàn toàn giống nhau. Frofinet là "Frofibus on the ethernet" đó bạn. Cái này được Siemens phát triển mà, sự khác nhau là cách định địa chỉ, tốc độ truyền, phần cứng và một số cái khác nữa. Bạn tìm hiểu thêm trên tài liều của Siemens nha. Trên trang Web của Siemens cái gì cũng có, giải thích ở đay thi không thể hết được. (xin lỗi các bạn trong chủ đề này vì các bạn hỏi về S7-200 mà mình thì không phụ trách về mảng này nên không thể trả lời cụ thể được)
Chúc bạn vui
Có lẽ bạn đang nói đến Modbus TCPIP của WinCC 7.0?
Bạn đã sử dụng nó chưa, nó có thể kết nối được với S7_200 không?
Rất mong!
- Dear HPECOM,
Hiện tại thì mình chưa dùng WinCC V7.0 để kết nối với S7-200 qua Modbus. Công ty mình chủ yếu đang triển khai với WinCC V6.2 thôi. Nhưng mình nghĩ thì hiển nhiên sẽ kết nối được. Bởi WinCC V7.0 có thêm Driver Mobus TCP/IP nên hiển nhiên các thiết bị nào hỗ trợ Modbus TCP/IP thì sẽ nối lên được với WinCC V7.0.
- Về giải pháp dùng PC là Modbus Master: Nói chung điều này hoàn toàn có thể làm được, tôi đã từng nối bus 2 Meter đo điện có hỗ trợ Modbus RTU vào PC. Để hiển thị thông số lên WinCC(V6.x) tôi phải dùng OPC của hãng Kepware(Có driver modbus). Tuy nhiên có một vấn để nếu dùng giải pháp này là: Khi cần thực hiện các logic liên động để đưa ra lện đóng cắt các DO của các thiết bị đo(chẳng hạn) thì phải thực hiện logic liên động trên WinCC. Điều này là vấn đề hết sức hạn chế và nói chung là ít người lại làm như vậy!
- Dear HPECOM,
Trân trọng!
Cảm ơn anh hero_ac!
Anh ơi! tuy modbus master - slave là một giải pháp không hay nhưng mong anh giúp đỡ tận tình và cho Em xin tài liệu tham khảo của anh vì Em đang làm luận văn mà Thầy yêu cầu như thế! Em đang bị mất phương hướng nè!
Rất mong được sự giúp đỡ!
minh muon lam mot mo hinh cua plc simem s700,con mang thi minh ko ranh lam nua , ly thuyet ve cai jnay minh hoi mu,truong bat buo cphai lam de tai thuc tap the moi chet..khi hoc thi no ko cho em thuc tap tren thuc te dau.noi taht chi tren may tinh thoi
