Mọi người cho em hỏi trong TIA v12 có mô phỏng hay không vậy? Nếu không thì có chương trình gì có thể mô phỏng kết hợp với TIA v12 không mọi người? Em cần lập trình và mô phỏng cho PLC S7-1200, mong mọi người giúp đở, em xin cám ơn nhiều!
TIA v12 có mô phỏng được nhưng không có mô phỏng cho S7-1200, kể cả bản V13 cũng không có mô phỏng cho S7-1200. Chỉ có mô phỏng cho S7-300/400/1500 được thôi.
Nhịn ăn quà vài ngày..táng lươn một con S7 1200 mới keng về thực tập đi bạn....loại này không còn sử dụng cáp lập trình như S7 200 , 300 giá rất đắt.nữa mà dùng cáp Ethernet ...mua đâu cũng có...vừa vamm chạm thực tế và mở rộng nhiều KT...
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
