[Help] Lỗi Unable to reach the module CPU312 via the online interface
  • [Help] Lỗi Unable to reach the module CPU312 via the online interface
    Hi all,
    Mình là dân CNTT, mới tìm hiểu về lập trình điều khiển tự động hóa với PLC. Mình chọn hãng siemens và dùng công cụ Step 7 v5.5 để lập trình giả lập PLC S7 300 của Siemens.
    Mình cài đặt phần mềm Step 7 professional 2010 (version 5.5)trên Laptop cài win7 Ultimate 32bits. Sau khi cài đặt mình tạo project, thiết lập hardwork, viết network (LAD), bit logics bình thường, nhưng khi save và download lại CPU PLC để chạy thì luôn báo lỗi như hình bên dưới.
    Mình mò hoài trên mạng cũng có mấy người bị và họ fix được sao mình làm theo vẫn không thể download.
    Pro nào biết xin chỉ giúp mình với nhé!
    Thanks các pro đã đọc topic.
    Chưa ai gặp lỗi này hả mọi người?
      Cái này là bạn đổ chương trình vào PLC nhưng nó không tìm thấy PLC. Vậy bạn cài PLCSIM chưa và nếu cài rồi thì bật nó lên chưa? Cái hình bạn chụp có mỗi 1 góc không toàn màn hình desktop nên không check được.
        Nguyên văn bởi vvuong.trinh Xem bài viết
        Cảm ơn pro nhiều lắm. Mình cứ mò hoài chả đc, nhờ có cái trả lời của bác mình mới biết là cái đó để load trình PLC vào PLCSIM, nên cần bật PLCSIM lên mới load đc. Mấy hôm nay cứ cài đi cài lại hại não quá hixxxxxx.
        Thank Pro nhiều nhe!
          Bạn mới học nên mình có 1 tip nhỏ đấy là nên đọc sơ qua về mạng truyền thông công nghiệp ngay trong phần Help của Semens SIMATIC. Không cần đọc nhiều đâu, chỉ để thấy rằng một hệ thống SCADA của Siemens gồm các thiết bị gì và cách chúng giao tiếp với nhau. Đại loại là bạn cần hình dung trong đầu cấu trúc vật lý của chúng (gồm thiết bị này, gồm module kia) để rồi tạo network trong STEP 7.
          Ví dụ minh họa, hệ thống bao gồm 3 trạm (station) và các trạm giao tiếp với nhau nhờ Ethernet. Trong mỗi trạm, cac thiết bị thường giao tiếp với nhau bằng RS232 dưới dạng máter/slave (nói sau)
          - Trạm 1: gồm PC và HMI (PC là master, HMI là slave)
          PC có cài đặt WinCC, có cổng giao tiếp Ethernet để giao tiếp với master của trạm 1 (PC) và trạm 3 (PLC), đồng thời cũng có modulegiao tiếp RS232 để giao tiếp với HMI
          HMI chỉ giao tiếp với PC qua module giao tiếp nào đó (thường HMI bán có sẵn luôn. Túm lại, nếu có sẵn và PC cũng có thì dùng luôn)
          - Trạm 2: gồm PLC và biến tần (PLC là master, biến tần là slave)
          PLC có module (lắp thêm hoặc có sẵn) giao tiếp Ethernet để giao tiếp với master của trạm 1 (PC) và trạm 3 (PLC), đồng thời cũng có modulegiao tiếp RS232 để giao tiếp với biến tần
          Biến tần chỉ giao tiếp với PLC
          - Trạm 3: gồm PLC và biến tần
          Tương tự trạm 2
          Bạn cần hình dung như thế. Khi tạo project trong STEP7, chỉ việc tạo mạng và thiết lập như trong đầu bạn hình dung thôi. PLC không có thật thì phải dùng PLC ảo (PLCSIM), HMI không có thật thì phải cài WINCC để có HMI ảo...Trong station, nếu module CPU không có sẵn module giao tiếp thì phải gắn thêm module vào thanh rack. Nó rất trực quan!
          Chúc bạn thành công.
          ngtruyen88 Tìm hiểu thêm về ngtruyen88
