Tạo điện áp trong s7 200 và s7 300
  • Tạo điện áp trong s7 200 và s7 300
    Yêu cầu :
    Tạo điện áp với chu kì như sau như sau :
    - 10s đầu : +2V
    - 15 s tiếp theo : 0V
    - 10s tiếp theo : -2V
    Trong s7 200 dùng lệnh PTO hay PWM không biết có đúng không ?
    Còn trong s7 300 thì làm sao để tạo điện áp trên ?
    Ngoài cách dùng timer còn cách khác không ?
    Mong các bác giúp đỡ.
    Cái này phải dùng với CPU224XP hoặc các CPU khác kết hợp với module out analog thì mới có điện áp như bro yêu cầu, còn cái vụ thời điểm nào để có 0V, thời điểm nào để có 2V thì dễ mà
      Nguyên văn bởi lekieuduong Xem bài viết
      Yêu cầu :
      - 10s đầu : +2V
      S7-300. Cấu hình ngõ ra cho Output analoge modul ở chế độ điện áp. Tạo một bộ định thời để đếm thời gian cần set, dùng chường trình xuất tín hiệu analoge ra modul ngõ ra là xong.
        Các bạn ơi, đọc kỹ rồi trả lời tới nơi chứ, chỉ vậy cũng như không.
        Ngoài PLC bạn còn thiết bị gì nữa nào?
          Nguyên văn bởi vntuan12 Xem bài viết
          Xem ra thì cần làm luôn cho bạn quá. Rẻ tiền nhất là chọn analoge output module (6ES7 332-5HB00-0AB0 Analog output module AO2/12 bits, not for configuration with active bus submodules). Trong HW configuration chọn modul này ở chế độ điện áp và giới hạn là +/-10V. Còn viết chương trình xuất ra như thế ào bạn tự làm lấy nha.
          lekieuduong Tìm hiểu thêm về lekieuduong
