Step7 MicroWin bị như vầy làm sao??
  • Step7 MicroWin bị như vầy làm sao??
    Báo cáo các bác chả là thời gian nghỉ tế hơi lâu nên em định chép cái project còn đang dang dở về nhà nghiên cứu tiếp, nhưng mà hix hix hix ...
    copy vô USB, đem về nhà copy vô máy nhà, khi kiểm tra file và dung lượng thì vẫn ok nhưng mở không lên, mở lại file trong USB thì được nhưng nó không cho Save As vô máy.
    Không lẽ cứ cắm cái USB vô làm tối ngày,
    Help me, help me !!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
    Ấy!!! Coi chừng có đem virus theo không đó? Kiểm tra lại xem.
    Mở được file từ USB, không mở được file từ ổ cứng. Mà lại là file chép từ USB sang. Ủa sao kỳ vậy? Chép trở lại thử xem như thế nào, có khi chép chưa xong đã vội rút USB ra cũng không chừng.
      Khả năng thứ nhất là chép chưa xong rút USB Flash Memory ra
      Khả năng thứ 2 là virus, nhưng khả năng tứ nhất là rất cao
      Chúc bro thành công
        còn 1 khả năng nữa, đó là copy vào thư mục mà đặt tên có dấu . hehe
          ko phai đâu xem kỹ lại xem trong program file chua chương trình đó nó save theo chương trình của bạn đó! chú ý kỹ vào
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Không đâu, mình đã thử save nó lại thành 1 file mới nhưng cũng không được lun, hix hix ...
            Virus thì hoàn toàn không có rùi, quét USB mấy lần rùi, không có con nào cả,
              Xin bạn hãy nói kĩ hơn ... Bạn copy file như thế nào ? và Project bạn đang thực hiện là chương trình gì ? và định dạng USB bạn lưu trữ là gì !?
              Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
                Nhưng hôm nay thì hết Tết rồi
                  bác hay nhỉ !! có món gì vui thì kể anh em nghe chứ sao nói dỡn kì vầy ??
                  hay bác đang sài chương trình gì chống sao chép từ usb vào máy đó !!! không thì usb của bác bị lỗi cũng chẳng biết chừng !! thử copy vào cái cp khác là bít lin he
                    1.- Máy hay USB nhiểm Virus. (Kiểm tra kỹ, coi chừng có Virus nằm vùng)
                    2.- Copy chưa xong đã rút USB ra.
                    3.- Tên file có dấu. (Như nguyenphongđã nói, cái này có thật.)
                    4.- Sơ ý chỉ chép shortcut. (Chỉ mở file khi USB đang kết nối với PC mà thôi).
                    5.- Còn trường hợp nào khác, các bác bảo thêm. . .
                      Nguyên văn bởi mongdu Xem bài viết
                      Không có giỡn đâu bác ạ, thật 100% đấy. thế mới phải tham khảo ý kiến các bác chứ.
                      Nếu mở file và save trên USB thì vẫn làm việc được bình thường.
                      Copy file vào máy vẫn thấy file và đầy đủ dung lượng, nhưng không mở file lên được.
                      Thử mở file trên USB sau đó chọn Save As cũng không cho luôn.(MicroWin là cùng 1 phiên bản - cùng cài từ 1 dĩa).
                        Có ai biết nhiều về hệ thống Scada của trạm biến áp không? tôi đang thiết kế một trạm biến áp 110kV. Hệ thống Scada của trạm sử dụng RTU, tôi dự định chỉ tất cả các IEDs (rơ le bảo vệ, đồng hồ đo đếm..)được đưa vào Switch qua cổng RS232 rồi từ Switch đến RTU. nhưng tôi không biết các Switch này có khác với các Switch sử dụng cho mạng lan văn phòng không, nếu khác thì khác các thông số gì. Hay mình chỉ quy định giao thức phù hợp với các IEDs là đủ. giúp tôi với.
                        Cám ơn
                          Nguyên văn bởi thanhmee Xem bài viết
                          Cám ơn
                          mình không biết về cái này nhưng mình nghĩ bạn chuyển nó qua box "điện tử công suất" "hay đện tử công nghiệp" thì bên ấy các anh chị học chuyên về nó sẽ biết nhiều hơn nên giúp đỡ bạn được nhiều hơn.
                          chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
                          trieujuta Tìm hiểu thêm về trieujuta
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
