Step7 MicroWin bị như vầy làm sao??
  • Step7 MicroWin bị như vầy làm sao??
    Báo cáo các bác chả là thời gian nghỉ tế hơi lâu nên em định chép cái project còn đang dang dở về nhà nghiên cứu tiếp, nhưng mà hix hix hix ...
    copy vô USB, đem về nhà copy vô máy nhà, khi kiểm tra file và dung lượng thì vẫn ok nhưng mở không lên, mở lại file trong USB thì được nhưng nó không cho Save As vô máy.
    Không lẽ cứ cắm cái USB vô làm tối ngày,
    Help me, help me !!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
    Ấy!!! Coi chừng có đem virus theo không đó? Kiểm tra lại xem.
    Mở được file từ USB, không mở được file từ ổ cứng. Mà lại là file chép từ USB sang. Ủa sao kỳ vậy? Chép trở lại thử xem như thế nào, có khi chép chưa xong đã vội rút USB ra cũng không chừng.
      Khả năng thứ nhất là chép chưa xong rút USB Flash Memory ra
      Khả năng thứ 2 là virus, nhưng khả năng tứ nhất là rất cao
      Chúc bro thành công
        còn 1 khả năng nữa, đó là copy vào thư mục mà đặt tên có dấu . hehe
          ko phai đâu xem kỹ lại xem trong program file chua chương trình đó nó save theo chương trình của bạn đó! chú ý kỹ vào
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Không đâu, mình đã thử save nó lại thành 1 file mới nhưng cũng không được lun, hix hix ...
            Virus thì hoàn toàn không có rùi, quét USB mấy lần rùi, không có con nào cả,
              Xin bạn hãy nói kĩ hơn ... Bạn copy file như thế nào ? và Project bạn đang thực hiện là chương trình gì ? và định dạng USB bạn lưu trữ là gì !?
              Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
                Nhưng hôm nay thì hết Tết rồi
                  bác hay nhỉ !! có món gì vui thì kể anh em nghe chứ sao nói dỡn kì vầy ??
                  hay bác đang sài chương trình gì chống sao chép từ usb vào máy đó !!! không thì usb của bác bị lỗi cũng chẳng biết chừng !! thử copy vào cái cp khác là bít lin he
                    1.- Máy hay USB nhiểm Virus. (Kiểm tra kỹ, coi chừng có Virus nằm vùng)
                    2.- Copy chưa xong đã rút USB ra.
                    3.- Tên file có dấu. (Như nguyenphongđã nói, cái này có thật.)
                    4.- Sơ ý chỉ chép shortcut. (Chỉ mở file khi USB đang kết nối với PC mà thôi).
                    5.- Còn trường hợp nào khác, các bác bảo thêm. . .
                      Nguyên văn bởi mongdu Xem bài viết
                      Không có giỡn đâu bác ạ, thật 100% đấy. thế mới phải tham khảo ý kiến các bác chứ.
                      Nếu mở file và save trên USB thì vẫn làm việc được bình thường.
                      Copy file vào máy vẫn thấy file và đầy đủ dung lượng, nhưng không mở file lên được.
                      Thử mở file trên USB sau đó chọn Save As cũng không cho luôn.(MicroWin là cùng 1 phiên bản - cùng cài từ 1 dĩa).
                        Có ai biết nhiều về hệ thống Scada của trạm biến áp không? tôi đang thiết kế một trạm biến áp 110kV. Hệ thống Scada của trạm sử dụng RTU, tôi dự định chỉ tất cả các IEDs (rơ le bảo vệ, đồng hồ đo đếm..)được đưa vào Switch qua cổng RS232 rồi từ Switch đến RTU. nhưng tôi không biết các Switch này có khác với các Switch sử dụng cho mạng lan văn phòng không, nếu khác thì khác các thông số gì. Hay mình chỉ quy định giao thức phù hợp với các IEDs là đủ. giúp tôi với.
                        Cám ơn
                          Nguyên văn bởi thanhmee Xem bài viết
                          Cám ơn
                          mình không biết về cái này nhưng mình nghĩ bạn chuyển nó qua box "điện tử công suất" "hay đện tử công nghiệp" thì bên ấy các anh chị học chuyên về nó sẽ biết nhiều hơn nên giúp đỡ bạn được nhiều hơn.
                          chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
                          trieujuta Tìm hiểu thêm về trieujuta
                          • vi van pham
                            Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                            bởi vi van pham
                            Đồng ý với Bqv.
                            50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
                            - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                            hôm nay, 08:09
                          • mèomướp
                            bởi mèomướp
                            Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                            hôm nay, 06:19
                            Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                            24-01-2025, 19:40
                            Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                            24-01-2025, 19:31
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                            24-01-2025, 12:08
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            Dưới đây là hình ảnh thực:
                            (bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
                            (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                            24-01-2025, 12:05
                          • dinhthuong80
                            bởi dinhthuong80
                            ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                            "Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
                            Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                            24-01-2025, 11:39
                          • mèomướp
                            Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                            bởi mèomướp
                            Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                            https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                            21-01-2025, 12:48
                          • vi van pham
                            bởi vi van pham
                            Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                            Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                            21-01-2025, 11:55
                            Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                            Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                            21-01-2025, 00:47
