Tôi thấy có một số nhược điểm :
VD : chạy chương trình ngắn này :
LD SM0.0
= Q0.0
Cũng không đúng.
Viết
LD I0.0
S Q0.0
Thì chạy đúng, nhưng
LD SM0.0
S Q0.0,3
Thì chạy sai (lẽ ra Q0.0->Q0.3) sáng, nhưng chỉ Q0.0.
* Tôi thấy có cái hay ở phàn mềm này là nó có mấy cái Virtual Plant(thang máy).
Tôi cũng chưa chạy thử, ai đã chạy thử rồi thì thông báo lên nhé.
Mình mới tìm được vài phần mềm liên quan đến PLC rất hay. Các bạn download về nhé: http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
download các phần mềm đó xong thì mỗi lần vào lại phải khai báo password, rất may là mình đã xin được password chuẩn rồi.
Đây là password của nó:
Clave del programa S7_200: 6596
Clave del programa PC_SIMU: 9966
Clave del programa CADe_SIMU: 4962
Hãy thử và cho mình biết ý kiến nhé!
tuyệt cảm ơn cậu nha
phần mềm này có tiếng anh đấy
Ở phàn mềm này có TD 200.
Đã có ai làm mô phỏng kết nối giữa TD200 và PLC chưa.
Ai có kinh nghiệm, chia sẻ cái.
chào các bạn, tôi có down về phần mền mô phỏng cho S7-200.Khi viết xong chương trình nhưng không biết làm thế nào dể nạp vào PC_SIMU mô phỏng, các bạn có thể giúp tôi được không?
đính chính lại là cái phần mềm này là do 1 người Ý viết , và tất nhiên ngôn ngữ trong đó là tiếng Ý , khong hiểu các bạn đọc sao mà ra tiếng Đức , chắc lộn với nước sx Siemens
Các bạn cho mình hỏi chút nha, mình đã tải chương trình về nhưng ko biết cách dùng. Mình mở chương trình, load file .awl thì hiện thông báo lỗi: "The file cannot open to read data".
Mình mới học PLC nên chỉ thử làm mạch đơn giản:
LD I0.0
= Q0.1
Mình đã click vào hình bóng đèn số 1 (Q0.1), nhưng lại ko biết set I0.0 như thế nào???. Các bạn vui lòng hướng dẫn mình với được ko?, mình mới bắt đầu học PLC thôi nên có nhiều thứ chưa biết lắm, mong các bạn giúp đỡ. Thanks.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
