Để trao đổi riêng, vui lòng dùng chức năng Tin nhắn.
Mô hình băng tải - PLC S7-200/300
This topic is closed.
Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viếtĐảo chiều thì dùng 2 động cơ riêng hay dùng mạch đảo chiều ?
Ai có mạch nào tham khảo chỉ em với. ThanksHồi giờ chưa thấy 2 động cơ riêng
Bạn hãy xác định rõ kích thướt của sản phẩm mà bạn muốn làm đè tài ntn? để dùng sensor cho hợp lý, nếu sp của bạn có cấu tạo vật liệu là nhựa hay giấy thì nên dùng quang sensor,còn vật liệu là sắt thì nên dùng sensor từ, còn cách phân biệt sp to hay nhỏ thì bạn bố trí sensor, và lắp một mạch điện so sánh bằng cổng logic, vd: sp nhỏ đi qua bố trí sensor 1 nhận được tín hiệu, sensor 2 không nhận được tín hiệu, như vậy là ta có mức 1 và mức 0 rồi, đưa về mạch so sánh sẽ điều khiển, sp lớn đi qua cả 2 sensor đều nhận, thì ta có mức 1,1 rồi , tôi gợi ý cho bạn như vậy đó còn cách lắp thì tự bạn thiết kế thì sau này mới giỏi còn nhờ người khác tk thì không khá lên nổi đâu. chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viếtThanks. Cái y001, y002 là gì thế ?
Còn cái công tắc thay bằng transistor phải không ?
Anh chị có mạch nào cụ thể tí không (có giá trị rồi á)
Em tự design thì chết mất
Sơ đồ rõ ràng thế mà vẫn kêu la!
Nếu dùng PLC điều khiển 2 cái tiếp điểm relay thứ nhất là Y001 đóng lại, 2 cái tiếp điểm relay thứ 2 là Y002 mở, thì có phải là dòng điện chạy từ + qua Y001 qua Motor qua Y001 đến -, làm ch motor quay hay không?
Lý luận tương tự, Y001 mở, Y002 đóng, motor quay theo chiều ngược lại!
Nếu cứ kêu la om sòm như thế thì không ai giúp đâu!
Nguyên văn bởi dientu870152 Xem bài viếtEm la tận 3 trang rồi mà chưa có gì nè. Cám ơn bác...
Phần động cơ đã ổn, còn cái cảm biến...
Bạn phải tự thân vận động.
Trong hình là cảm biến công nghiệp.
Tài liệu thì trong file đính kèm post ở trước.
Cảm biến này bạn có thể tự làm bằng quang trở, photo transitor.....
ông bạn giúp thì giúp cho tới nơi tới chốn chứ!
Mình góp ý tí chút nhé,về phần cảm biến,bạn nên dùng loại cảm biến tiệm cận hoặc cảm biến hồng ngoai(Nhưng mà hơi đắt đó)
nếu muốn tiết kiệm thì dùng photo diot, dùng một con thu một con phát
còn muốn tiết kiệm hết cỡ thì tự chế một tiếp điểm như là một cái công tắc ấy(tạm gọi là công tắc hành trình)cho nguồn vào và đầu vào của plc
hihihi, đảm bảo chạy ngon nhưng mà không đẹp lắm
chúc bạn thành công!|
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
hôm nay, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
hôm nay, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
