Mô hình băng tải - PLC S7-200/300
This topic is closed.
  • #46
    bạn mua một cái cảm biến quang loại nhỏ phù hợp với túi tiền của bạn, rồi bạn đọc catalog hướng dẫn về cảm biến đó để nối dây. đơn giản vậy mà cứ bàn tới bàn lui hoài àh.
    kết nối với PLC xong rồi bạn lập trình, đề tài đó cũng khá đơn giản mà
    • #47
      neu ban can thi de lai dia chi hom thu mih gui cho.Mail cua minh la: nguyenquynhbk@gmai.com.Hoac nhan vao nick cua minh: darkdemon811.
      • #48
        Lâu lắm mới quay lại topic...
        Em đã làm xong mô hình băng tải, có dùng cảm biến quang thu-phát autonics, vấn đề nảy sinh như sau:
        Em muốn làm thêm bộ đếm sản phẩm hiển thị LED 7 đoạn nhưng xung đếm không biết kết nối thế nào:
        ngõ ra của autonics là cực thu để hở phải kéo qua tải rơle lên nguồn 24V
        khi nối vào mạch đếm nó đếm loạn xạ (chắc nhiễu do rơle)
        Xin anh chị cao tay giúp đỡ. cám ơn nhiều
        • #49
          mong may ban giup!
          minh dang lam do anh tot nghiep nhung dang bi vuong cho nay mong cac ban giup do.
          de tai cua minh la can va giam sat khoi luong san pham dung S7-200, HMI OP170b va loadcell.
          khi tai du lieu tu PLC xuong man hinh OP170b thi duoc nhung truyen thong tu OP170b voi plc thi lai khong duoc. minh da dung cap ppi va mpi deu khong duoc. khong biet co ai biet ket noi giua HMI OP170b voi PLC S7-200( loai 224) chi gium minh voi. minh cam on rat nhieu. neu duoc cac ban co the goi qua mail cho minh levienthuat87@gmail.com
          • #50
            dùng mạch "chống dội" thì cho sản phẩm qua băng tải khi động cơ không chạy đếm ok nhưng khi động cơ chạy thì nhảy loạn xạ.
            Có cách nào chống nhiễu cho động cơ DC 24v gây ra không?
            • #51
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              Không !
              Bàn về TO - NHỎ trước!
              Tôi định dùng cảm biến quang để phân loại to - nhỏ nên nhất định phải TO - NHỎ trước!
              tôi cũng nhw bác, muốn bàn về to - nhỏ, nhwng khổ một nỗi bàn và đánh giá một cách khách quan nhất về điều này thì chỉ có chị em phụ nữ mới làm đwocj thôi
              • #52
                bó tay...
                Ai giúp giùm cách khắc phục nhiễu do động cơ gây ra cho xung đếm đi...
                • #53
                  chế cảm biến quang đi, ngu gi mà mua cảm biến cho đắt, mua có 1,5k 1 cặp thu phát hồng ngoài, để nhìn nhau. muốn phân loại sản phầm thì phân loại cao thấp đi, dùng 2 cặp thu phát là xong. đầu ra của con thu thì sử dụng đưa qua transistor hoặc hay nhất là dùg LM324 tạo ra mức logic 1 với nguồn 24V. đưa vào đầu vào PLC là ổn rồi ^^!, cái này dễ thôi mà.
                  http://vn.myblog.yahoo.com/jw!3E87jW...?pid=34&fid=-1
                  mô hình băng tải phân loại sản phẩm sử dụng VĐK đó ^^!
                  Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
                  • #54
                    bạn phai nói rõ sản phẩm là phi kim hay kim loại thì mọi người sẽ dễ hướng dẫn hơn có thể dùng cảm biến quang cảm biến từ
                    • #55
                      Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viết
                      cái thu phát hồng ngoại đó có bị nhiễu sáng không.cũng đang cần kiếm 1 cái cho mấy đứa làm mô hình.tính dùng quang trở cho nó rẽ mà sợ bi nhiễu sáng(dùng PLC điều khiển ok không)
                      • #56
                        robot
                        Tui làm cái robot cũng khá lâu rồi. Nay chỉ bạn k bit có phù hợp k. Hồi đó tui phân loại sản phẩm cao và thấp. Tui sd 2 sensor cho cao và thấp. Dùng sensor của hang Simen. sensor có 3 chân 2 chân nguồn và 1 chân mức cao hay mức thấp tùy con sensor. nếu bạn hứng thú thì tui nói tiếp còn k thì thôi.
                        • #57
                          Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viết
                          Dùng thu phát không hề bị nhiễu sáng, để chắc ăn, bạn sử dụng NE55 tạo sóng mang cho diode phát, Dùng PLC cũng oke,quan trọng bạn xử lý phần cách ly ra sao mà thôi ^^! Dùng sensor quá láng phí và không hợp túi tiền của sinh viên
                          Dùng quan trở không chính xác lắm đâu ^^!
                          • #58
                            Chào các bác! Em cũng đang làm đồ án về PLC điều khiển băng tải, hệ thống điều khiển dây truyền sản xuất vật liệu xây dựng (nghiền sáng đá) bác nào có tài liệu gì liên quan giúp em với.
                            Cảm ơn các bác!
                            • #59
                              Để phân loại sản phẩm to nhỏ trên băng chuyền, theo suy đoán của tớ sản phẩm cùng 1 lô sản xuất thì độ to nhỏ chênh nhau chắc là ít lắm, mà nếu vậy e rằng dùng sensor quang sợ không được ấy chứ! Theo mình rẻ tiền nhất là dùng sensor tiệm cận (proximity-dạng dùng biến dung hoặc...) và có thể nâng độ nhạy bằng cách thêm đòn bẩy để khuyếch đại khoảng cách chênh lệch.
                              • #60
                                chao cac Bac
                                em cung thich chu de t0,nh0
                                phan loai san pham co the thep mau sac,kich co...........
                                em nen dung bao nhieu loai cam bien???????????
                                giup em
                                thanks cac bac
                                dientu870152 Tìm hiểu thêm về dientu870152
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
