Mình là dân cơ khí nhưng phải học cả PLC, trên lớp mình học rất khái lược chưa được đụng chút nào về lập trình PLC nhưng tiểu luận lại về lập trình, mong các bạn xem và giúp mình với. Mình đang đọc tài liệu nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào nữa. Bài toán là thê này:
Lập trình PLC ứng dụng cho trường hợp sau bằng các ngôn ngữ của Simems S7-300: ngôn ngữ bảng lệnh STL và Grafcet
Hệ thống cấp dầu cho lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện hoạt động theo nguyên tắc sau:
a. Trong thùng chứa dầu còn có cảm biến mức dầu LSL. Nếu cảm biến này báo mức dầu thấp hơn mức cho phép, phải đừng bơm P (LSL=1, PP=1), van điện từ XV3 mở để dầu trở về thùng chứa và đồng thời đèn đỏ RL được bật lên để báo để báo hiệu hệ thống bị tạm dừng(XV3=1, RL=1)
b. Dầu trong thùng chứa được sấy đến một nhiệt độ nhất định bằng bộ sấy điện (hoặc bằng chính hơi nước). Cảm biến nhiệt TSL sẽ chỉ thị mức nhiệt độ cần sấy (TSL=1)
c. Nếu áp suất của dầu tổn thất qua bộ lọc F làm tăng áp suất trên đầu ra của bơm (cảm biến cao áp DPSH=1) hay áp suất dầu trên đầu ra của bộ lọc giảm (PSL=1) như vậy hoạt động ở mức a được lặp lại
d. Nếu áp suất dầu trên đầu ra của bộ lọc vượt quá một mức cho phép (cảm biến PSH=1) van điện từ XV3 phải được mở (XV3=1)
e. Nếu một trong các súng bơm dầu bị tắt lửa (BS1=1 hay BS2=1) thì các van điện từ tương ứng XV1 hay XV2 phải được đóng (XV1=0 hay XV2=0) và XV3 phải được mở (XV3=1)
f. Nếu không có súng phun nào hoạt động (BS1=1 và BS2=1) hệ thống phải dừng hoạt động như ở bước a
g. Trong điều kiện hoạt động binh thường đèn xanh GL đươcc bật (GL=1)
