Xin ý kiến về chương trình con và ngắt S7200
    Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
    Trong phần so ánh áp suất và độ dày không thây bro tính đến trường hợp khi cả áp suất và độ dày đều lớn hơn giá trị đặt.
    Á, cảm ơn bác nha. Xem nào ... .
    Ờ, Như vậy chắc em sẽ cho dừng cái động cơ 1. . Òa, lại thêm một chút nữa đây ...
    Nữa đi các bác, còn nhiều vấn đề lắm .!
    Search trong 4r đi bro, có topic nói về nó rồi đó
    Em còn có cả quyển Catalog của nó nữa kia. ^_ ^. có cả -32000 nữa mà em chỉ hỏi Unipolar signal : 0- 32000 thui ....
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua
      Module analog của S7-200 cho phép biến đổi điện áp/dòng điện từ nhiều dải khác nhau ra số dạng Integer. Số Integer có 16 bit, bit cao nhất là Bit dấu nên chỉ có 15 bit giá trị, đương nhiên là 32000 có lẻ. Tuy nhiên ADC của module không phải là loại 15 bit mà chỉ là 12 bit hoặc 10 bit nên trừ bớt mấy số lẻ đó đi, họ lẫy chẵn 32000 cũng chẳng sao mà. (Lưu ý, ADC 12bit nên 3 bit bỏ đi là 3 bit nhỏ nhất).
      Cái này là niido copy của mem khác để giải thích câu hỏi của bro
        2^15 - mớ số lẻ = Câu trả lời .
        Quên mất cái bit dấu
          1 Ngày nữa nộp đồ án - Cháy , cháy ...!
          Hề hề, thêm việc cho các bác vậy.
          Tính giùm mình giá trị Out từ PLC là bao nhiêu để làm tham chiếu cho biến tần điều khiển động cơ chạy với tốc độ 150 vòng/phút ?? ( Đầu ra PLC từ -10 đến 10V , đầu vào Biến Tần là 0 --> 10V . Động cơ max là 1400 V/p. )
          Ôi, cái vòng luẩn quẩn Điện Áp - Tần Số ...
          Nhanh nhé các bác, em bận cua gái một tý ( Sắp đổ rồi ... ).
            Nguyên văn bởi Tanco Xem bài viết
            Tam suất là ra thoai mờ, bro cứ làm khó anh em
              Bác, cho em mang theo câu này xuống mồ nhé !!
              Giống như kiểu: 10V cho 1400 ---> X (V) cho 150 >> X = 150*10/1400 V hở bác .
              Còn 32000 gì gì đó nữa ???
                mình cũng quan tâm về cái đồ án của bạn đó...mình mới tải tài liệu bạn về àh...để về nghiên cứu đã rồi sẽ tham gia diễn đàn nhé...hj...chúc vui..
                  Đang Test mô hình mô phỏng và giao tiếp máy tính với PLC !!
                  Nguyên văn bởi vitgahi Xem bài viết
                  Hi, cảm ơn Bro đã quan tâm. Xin gửi cho bro 1 tài liệu về hình ảnh máy chải .
                  Xin nói thêm là chương trình điều khiển trên chỉ là sơ sơ vậy thôi, sai rất nhiều, và thiếu cũng rất nhiều. ( Nó ngốn gần hết 2 ngày của tui đó )
                  Cũng xin hỏi thêm các bác về PCaccess phát :
                  Mình dùng 3 cái MyGroup . ( 1,2,3 ) . Nhưng khổ nỗi MyGroup( 1,2,3 )_datachanged của chúng không hoạt động. Nên đành dùng Timer đọc lên và xuất xuống PLC . Hình như bị lỗi hay sao nhưng thời gian đáp ứng rất chậm. ( Timer cỡ 20 ms ) ....
                  Nói chung việc xuất, nhận qua lại PLC và máy tính thì vô tư. Đủ phục vụ việc chạy mô hình. Nhưng như vậy là lừa dối thực tế, không đảm bảo đáp ứng điều khiển --->> Thất bại !!
                  Khổ, thử qua Microcomputing rồi nhưng không kết nối được, dù có Key bản quyền đàng hoàng nghe ( Fix theo bảng lỗi cũng không ăn thua ) .
                  - Sau đó, để nó công nghiệp hơn nên cũng xài qua Protool để thử, nhưng cuối cùng cũng chạy qua với VB + PCaccess ---> Trình độ tự mò nên vướng những lỗi rất buồn cười. .
                  Xin các góp ý .
                  Nếu Pro quan tâm hơn nữa, mình sẽ trình bày về việc Setup các thông số của PID trong S7-200 (Cách cài đặt ntn ?, hiệu chỉnh ...)
                  Các bác quan tâm có thể vào http://daicuonggroup.com/tabid/763/n...N/Default.aspx để xem thêm về công nghệ của nhà máy dệt may.
                  Cảm ơn nhiều .!
                    Nếu các bác quan tâm, mình xin Up lên một số giao diện điều khiển trên màn hình cảm ứng, được chụp tại công ty, lúc máy đang vận hành :
                    Đây chỉ là một ít màn hình điều khiển, cài đặt , hiển thị lỗi , ghi lỗi .
                    Còn nhiều lắm cái hay ở cái máy này .
                      Mình xin hỏi một chút. Mình xài WinCC 7.0, đã test thử phần kết nối với PLC rồi. Chạy được. Nhưng có một lỗi là mình không thể chỉnh được màu trên giao diện lúc thiết kế. Không biết có bác nào có cách giải quyết, giúp mình với, chân thành cảm ơn trước.
                      Tanco Tìm hiểu thêm về Tanco
                        hôm nay, 07:44
