hiện nay có rất nhiều ứng dụng của PLC nhưng tôi chưa hiểu rõ lắm về cấu tạo và cách lập trình cho PLC.Có bác nào hiểu rõ thì giúp tôi với. Thanks shock
có bác nào chỉ rõ giúp về sơ đồ cua PLC
về cấu trúc plc tui đã giới thiệu rùi
còn về lập trình
bạn dùng 3 ngôn ngữ
STL ,ladder và fad để lập trình
stl( statement list ) gần giống ngôn ngữ asm được nhiều nhà lập trình ưa
chuộng bác
ladder (lập trình theo sơ đồ thang ) ngôn ngữ này thể hiện bằng hình
ảnh sơ đồ nên dễ hiểu ,trực quan thích hợp với người mới học
vd : ngôn ngữ stl (dành cho loại step7 300)
a i1.0
an i1.1
= q1.0
về phần mềm lập trình bác có thể xem tại đây
http://www.freewebs.com/giaosucan/siemens.htmSHARE KHO PHIM LỚN
ý tôi là muốn biết rõ về mạch nguyên lý và PCB của PLC
bác có thể cho code của 1 chương trình đơn giản để lập trình cho PLC được không. vì tôi có lam bằng phần mền LOGO thì thấy chẳng khác gì thiết kế 1 mạch logic cả. tôi chỉ biết ở mức độ nhìn và làm theo. rất muốn hiểu rõ bản chất của nó. Help me. Thanks
biếu bác một đoạn code dùng timer của con s7-300
STL Explanation
A I 2.0
FR T1 //Enable timer T1.
A I 2.1
L S5T#10s //Preset 10 seconds into ACCU 1.
SI T1 //Start timer T1 as a pulse timer.
A I 2.2
R T1 //Reset timer T1.
A T1 //Check signal state of timer T1.
= Q 4.0
L T1 //Load current time value of timer T1 as a binary number.
T MW10SHARE KHO PHIM LỚN
Nguyên văn bởi hieutu007PLC thì có rất nhiều hãng sản xuất .Bạn phải chọn 1 hãng nào đó ,chẳng hạn như Siemens,OmRon,Mitsubishi,Hitachi....Trên thị trường Việt Nam thì người ta dùng nhiều nhất là Siemen.Sau đó là OMRON....Nếu muốn nghiên cứu Siemen thì có giáo trình Simatic S7-200,S7-300...còn OMRON thì có Programming Manunnal .Simatic thì có nhiều tại các nhà sách hay các trường ĐH như Bách Khoa,Sư phạm KT...hay có thể mua tại các cửa hàng ở chợ NHật Tảo(có cả các loại nói trên).
Chúc bạn thành công!Năm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
Chào mọi người, mình cũng được học một kì về S7-300. Lâu rồi không dùng đến nên cũng quên nhiều. MÌnh có một bài tập nhỏ đưa lên đây để mọi người cùng làm nhé:
- Có một hệ thống vận chuyển trong nhà máy dùng 2 động cơ loại secvô. Một động cơ kéo lên-xuống, một động cơ di chuyển phải-trái.
- Hãy lập trình để hệ thống hoạt động theo thứ tự như hình vẽ: bắt đầu đi từ A->B->C->B->E... sau đó quay trở lại và dừng ở A
- ở A,B,C... bổ trí các cảm biến xung
Viet Nguyen
AC2/K47-hut
Nguyên văn bởi trung1227 Xem bài viếtông giaosucan viết như thế thì ai mà hiểu được
trước hết học PLC phải hiểu rõ tập lệnh và cấu trúc
tự nhiên ông cho một cái chương trình người mới học chắc như nhìn vào vách mất
Bạn nào làm ơn chỉ cho mình cách sử dụng mấy lệnh : xoay ,dich trái ....trong PLC S7 200 với, mình đọc lý thuyết rồi . Mà không biết ứng dụng viết chương trình thế nào.Khó quá.Ví dụ mình muốn viết chương trình :nhấn nút thì led1 sáng rồi tới led2 sáng rồi tới led3 sáng rồi tới led4 sáng rồi lập lại hoài.
tài liệu về plc cảu mitubishi đã có người post lên diễn đàn rồi.bạn tự tìm trong diễn đàn nhé.nếu không tìm được thì mail cho mình linh.cpqn@gmail.com
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
