Giúp em với các bác pro
  • Giúp em với các bác pro
    Hiện nay em đang nghiên cứu về plc omron(loại CP1L). Giờ em muốn đếm số xung của encoder thì phải làm thế nào.Lập trình như thế nào và kết nối ra sao?
    Bác nào có thế hướng dẫn em đc ko à. Em dùng phần mền CX-One.
    Em chưa định hình ra hướng lập trình thế nào cả.
    Em đã đọc hết các tập lệnh rồi nhưng ko biết áp dụng thế nào.Giờ em muốn làm 1 bài thực tế để hiểu nó sâu hơn. Các bác giúp em với nhé
    Các bác có thể hướng dẫn em từng bước đc ko à. Thanks các bác rất nhiều
    Các bác có thể cho em 1 bài mẫu để em tham khảo đc ko à
    Nếu bác có tài liệu hướng dẫn thì gủi cho em với nhé
    gmail: macminh2309@gmail.com
    Ko bác nào giúp em sao? huhuhuhu!!!!!!!!
      Chào Minh,
      Bạn có PLC chưa?
      Bạn hãy kiểm tra xem xung của bạn có tần số bao nhiêu?
      Trong tập lệnh PLC có lệnh bắt cạnh (bắt xung đấy), bạn dùng lệnh đó và đưa vào bộ đếm.
      Chúc bạn thành công!
      Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
      Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
        Đầu vào / ra xung của nó là 100kHz.
        Anh có thể nói rõ hơn cho em được ko ạ.
        Mà cả phần kết nối nữa anh nhé. Em dùng encoder E6B2 open collector.
        Em có cái hình này các bác xem thử nhé. Giải thích hộ em cái
        Nếu nối như thế thì mình phải dùng thêm modul bộ đếm tốc đọ cao ở ngoài à.Hay chỉ cần dùng bộ đếm high speed counter trong khi lập trình.
          các bác có thể hướng dẫn em cách lập trình ko.Cho em cai hướng đi để em có thể lập trình.
          macminh Tìm hiểu thêm về macminh
