PLC đếm, kiểm tra sản phẩm lỗi
  • PLC đếm, kiểm tra sản phẩm lỗi
    Em chào các bác!
    Em xin nói luôn vào vấn đề em đang cần giúp khẩn cấp.
    Chỗ em họ mới nhập về 1 cái PLC, một cái conveyer. Bây giờ họ bắt em phải làm thế nào để lập trình, điều khiển được nó: khi có sản phẩm đi qua, couter sẽ đếm lên 1 số, và kiểm tra nếu là sản phẩm lỗi sẽ đẩy ra bằng 1 cái solenoid, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ đẩy bằng cái solenoid khác (nằm ở cuối băng truyền). Em nói thế chắc các anh cũng hiểu được nó như thế nào.
    Vấn đề ở chỗ,
    1. em chưa được học tẹo gì về PLC, cổng COM. Em không biết phải bắt đầu học từ đâu cho có hệ thống.
    2. Em đọc tài liệu về PLC thấy nó bảo có 5 ngôn ngữ lập trình (sách hướng dẫn của cái PLC đấy có ví dụ minh họa bằng ngôn ngữ hình thang). Đọc tài liệu khác lại bảo phải lập trình bằng VB hay C... để điều khiển nó.
    Nhiều vấn đề mơ hồ quá, mong các bác chỉ bảo em để em tìm hiểu cho có hệ thống với.
    Em xin cảm ơn các bác nhiều!
    P/S: Khẩn cấp lắm ạ
    em chờ được trả lời, em nản quá!
      trước hết bạn phải tìm hiểu về phần cứng của PLC rồi cách thiết lập nó, đến các tập lệnh của PLC sau đó mới đi vào bài toán cụ thể của bạn đc.
      bài toán của bạn ko khó đâu, bạn chụi khó tìm hiểu là làm đc thôi.
        Cảm ơn bác macminh. Em đang bắt đầu tìm hiểu phần cứng PLC
          Nguyên văn bởi ehead Xem bài viết
          PLC của bạn đang dùng là của hãng nào? Bạn đã có software chưa? Tốt nhất là liên hệ bộ phận kỹ thuật của hãng đó để được hỗ trợ về software và tài liệu lập trình.
          Thân,
            nếu bạn mới bắt đầu học về PLC thì lên tìm hiểu theo ngôn ngữ hình thang, như vậy khi bạn đọc sẽ dễ hiều hơn và cũng dễ tư duy hơn. Sau này có thể chuyển sang các ngôn ngữ khác cũng đc
              @ehead: Công việc của bạn đòi hỏi thời gian bao lâu? Cái họ cần ở bạn là cái gì thông qua bài toán đó? Hay chỉ đơn thuần là giải quyết ách tắc đó trong sản xuất của họ? Tớ sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành công việc nếu có thể!
                Tớ cảm ơn các bạn đã góp ý.
                @ Zeratul: Tớ có software của nó rồi, sách hướng dẫn của nó dậy theo ngôn ngữ hình thang. Còn cái máy này sếp tớ nhập từ Hàn Quốc, tên là PC 7850-3, tớ search google mà ko thấy
                @macminh: tớ cũng có chút tài liệu về ngôn ngữ hình thang, nhưng để tự thiết kế một sơ đồ theo ý mình thì tớ chưa làm được...hik
                @HueDN: Yêu cầu của công việc là phải sử dụng thành thạo nó (tức là giải quyết bất kỳ bài toán nào mà sếp chợt nghĩ ra với các thiết bị nằm trên nó: counter, refres, cảm biến chiều cao,...).
                Nhưng tạm thời chỉ là đếm sản phẩm khi nó qua băng truyền, solenoid đẩy sản phẩm ra khỏi băng truyền khi cảm biến nhận ra nó, đấy bạn ạ!
                Công việc trong vòng 1-2 tuần, tớ đang cố chạy đua với nó.
                Cảm ơn các bạn rất nhiều!
                  Free Help
                  Bro nói rõ PLC của hãng nào, và nói kỹ một chút về yêu cầu công nghệ
                  Mình sẽ giúp bro free luôn
                    Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
                    PLC của mình chỉ là cái PLC trong phòng thí nghiệm (chuẩn bị phải hướng dẫn sv thực hành nên phải hiểu rõ nó và thực hành thành thạo) chứ không phải PLC trong các nhà máy công nghiệp đâu.
                    Tớ vẫn đang cày ngôn ngữ hình thang.
                    Nếu tớ cài đặt phần mềm của nó vào máy tính, nối máy tính với PLC qua cổng COM, nối các chân I/O của conveyer vào I/O của PLC, thì làm thế nào để nó hiểu là mình đang điều khiển chân nào của conveyer nhỉ? có phải định nghĩa chân counter cắm vào Input 1 của PLC, reset cắm vào Input 2 của PLC... (tớ ví dụ thế) ko??
                      à, tên là PC 7850-3 còn tớ nghe người ta nói là GM4 gì đấy (tớ ko hiểu ngôn ngữ chuyên môn lắm nên chỉ biết thế thôi...hik)
                        Mình nghĩ đây chỉ là tên của 1 dòng máy thôi (toàn bộ cái máy mà sếp bạn mua về) chứ không phải tên của PLC cũng như hãng SX đâu. Nếu là PLC thì mình có mấy hãng nổi tiếng sau: Siemens, Omron, Mitsubishi, Telemechanique, Schneider, Ailen Bradley, Hitachi, Delta, Keyence,... Bạn kiểm tra lại thử xem?
                          Nếu tớ nối đúng chân I/O giữa conveyer và PLC, cài đặt phần mềm sử dụng nguyên lý hình thang rồi, thì khi lập trình có phải đặt (gọi) tên các chân cổng COM ko? (hay nó sẽ tự hiểu nhỉ?) hay chỉ cần gọi các chân I/O theo conveyer thì nó sẽ tự hiểu??
                            mình thấy cái máy của bạn giống của hãng mishubishi quá , mà bạn chưa biết tí gì về plc thì trước hết bạn nên lập trình nó theo kiểu hình thang là tốt nhất mà lập trình theo kiểu này cũng không khó lắm , theo mình nghĩ nếu máy này của hãng mishubishi thì việc lập trình theo kiểu này cũng không khó lắm . chúc bạn thành công ,
                              Gọi đúng chân I/O thôi. Sau đó download chương trình xuống PLC qua cổng COM (phải chọn đúng cổng đã kết nối với PLC nhé!)
                              Thân,
                              ehead Tìm hiểu thêm về ehead
