chúc anh em nào đã có tài liệu và chưa có.Có một box thảo luận vui.mình cũng đang nghiên cứu về Fuzzy trong s7-300 có gì anh em cùng thảo luận.Hay bác nào có tài liệu hoặc đã từng làm hãy chia sẽ với những người mới.
còn đây là phần mềm mô phỏng các hàm liên thuộc biến vào, biến ra.Mô phỏng đáp ứng ngõ ra trong không gian 3D.và tạo được liên kết với PLC S7-300. http://www.mediafire.com/file/zwnyi2atfjy/file setup_fuzzy control.rar
chúc anh em vui vẻ! học tốt
Cám ơn bạn, mình có một bộ phần mềm điều khiển mờ cho STEP 7 nhưng chưa bao giờ đụng đến cả! Bởi vì mình chưa gặp ứng dụng nào cần sử dụng đến nó cả. Dù sao cũng cám ơn vì đã chia sẻ
Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
không biết bạn sữ dụng bộ mờ ấy ra sao mình có thể chia sẽ không!
hiện mình đang làm dùng fuzzy mờ để điều khiển chiều cao bồn nước!
nếu bạn có thể góp ý hãy giúp mình
Chà chà hôm nay mới lên trang automation siesmens có được nhìu cái hay!
post lên cho anh em biết!
tình hình là chúng ta mún liên kết S7-300 với Fuzzy logic control thì ta phải cài Simatic step7ver 5.4
và fuzzy control ++ ver 5.0 thêm cái nữa là simatic net 2006_ver 6.4
cái simatic net 2006 ver 6.4 mình không tìm được với lại cái lisicen key của nó.
các bạn ơi help me!
Tình hình là ngày xưa tớ có làm đồ án về điều khiển mức nước bằng PID mờ. Kết quả mô phỏng còn kém chất lượng hơn cả PID thường
Lý thuyết mờ thực sự là ... mờ. Những cái này thầy bắt làm đồ án thôi chứ ứng dụng thực tế ít lắm Những cái cần ứng dụng như Điều hòa - máy giặt ... thì đã có chíp sẵn rồi
okie nhưng bạn có thể chia sẽ với mình những vấn đề bạn đã làm được và chưa làm được không.
tụi mình chỉ dừng lại ở dùng mờ thôi chứ chưa dùng đến PID mờ!
nhưng nếu được cùng bạn thảo luận thì hay quá!
chào bạn!
bạn có thể chia sẽ cùng mình những cái bạn đã nghiên cứu được chứ!
có gì chúng ta có thể thảo luận thêm
1/ phần mềm cần sữ dụng
2/ hướng làm
thành thật mình chưa làm ứng dụng về PID cho S7-300 nữa?
nhưng cái đồ án lại làm về mờ
thứ 1: mình chưa hình dung được
thứ 2: chưa tìm được phần mềm simatic sofnet 2006 ver 6.4
mong sự hồi âm của bạn!
Thực ra hồi tớ làm cái đồ án này là làm với S7 200. Tuy nhiên không có thực nghiệm vì hồi đó bọn tớ làm hỏng cái CPU ở phòng thí nghiệm. Kết quả chỉ dựa trên mô phỏng từ WinCC.
Tuy nhiên để làm về điều khiển mờ, việc trước hết là bạn phải hiểu được lý thuyết điều khiển mờ.
Sau khi hiểu được lý thuyết điều khiển mờ thì bạn phải phân tích bài toán của bạn theo ... điều khiển mờ.
Khi bạn đã giải được bài toán theo lý thuyết mờ thì việc .... ứng dụng nó bằng PLC trở thành một bài toán ứng dụng bình thường.
Để lập trình trên step 7 thì bạn cần có thêm phần mềm FCPA (Fuzy Control Parameter Assignment)
Sau khi cái phần mềm này thì nó sẽ tự động tích hợp vào thư viện của bạn các công cụ tạo lập bộ điều khiển mờ như: FB30, FC30,FC31...
Bạn có thể tham khảo về "lý thuyết điều khiển mờ" của Phan Xuân Minh - Nguyễn Doãn Phước và cuốn "Tự động hoá với Simatic S7-300" cũng của 2 thầy cô trên
ừ bọn mình thì đã giải bài toán mờ rùi!
đã có hàm liên thuộc biến vào và ra rùi.vấn đề của tụi mình là không biết code cái hàm liên thuộc của các biến vào ra trên PLC s7-300 ra sao!
cụ thể bọn mình đang dùng simatic step7 ver 5.4 + fuzzy control ++ ver 5.0
bọn mình muốn dùng phần mềm fuzzy control để qua đó tạo được một khối DB30 sau đó gọi nó vào step7 để chạy.Và hiện tại bọn mình chưa có cách nào để cho hai khối này bắt tay nhau được.Vì nó yêu cầu file "s732.dll" muốn xuất hiện khối này bọn mình cần có phần mềm simatic softnet 2006 ver 6.4
Bạn có phần mềm FCPA chứ có thể send cho minh không?
Thanks bạn nhìu nhìu !
à bạn có tài liệu nào về code trong PLC các hàm liên thuộc chứ?giúp mình hen
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
