Nguyên văn bởi movito
Đọc Encoder trong PLC
mình cũng đang làm đề tài về máy dập sử dụng plc s7 200 cpu 226 có gắn encoder để đo chiều dài. mình chưa từng dùng encoder, bạn nào chỉ mình với. Mình chỉ thấy úng dụng encoder trong đo tốc độ chứ không biết được nó đo chiều dài như thế nào, hu hu, mình ở quận 10
Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viếtmình cũng đang làm đề tài về máy dập sử dụng plc s7 200 cpu 226 có gắn encoder để đo chiều dài. mình chưa từng dùng encoder, bạn nào chỉ mình với. Mình chỉ thấy úng dụng encoder trong đo tốc độ chứ không biết được nó đo chiều dài như thế nào, hu hu, mình ở quận 10
Nguyên văn bởi donvicto Xem bài viếtEncoder đo vòng quay, từ vòng quay bạn suy ra chiều dài thôi, mình đã làm cái này rrồi cũng không khó lắm đâu
hu hu, mình làm vòng lặp mà plc chạy báo lỗi. Cụ thể là mình gán cái nhãn Label ở network thứ 2, sau đó đến chương trình chính, đến cuối chương trình chính gặp điều kiện cần lặp mình mới làm cái lệnh JMP mà ko được. PLC chạy được 1 vòng đến cuối chương trình gặp lệnh JMP thì nó đỏ ngầu báo lỗi, cũng chả biết xài chương trình con ra sao nữa, ai biết chỉ với
Nguyên văn bởi viet0412 Xem bài viếtLàm được chưa thế ta.
Tui đã làm trên s7-200 nếu cần tui gửi cho.hehe
thêm cả chương trình sử dụng bộ đếm tốc độ cao nữa, mình không biết dùng
chào các anh, em cũng có vấn đề với việc đọc encoder sử dụng S7 300, mong được các anh giúp đỡ
Em sử dụng S7 300 đọc encoder để biết được tốc độ động cơ 3 pha. Em đã tìm hiểu đc trong S7 300 có hàm SFB47 để đọc xung tốc độ cao,em tham khảo và thiết lập hàm SFB47 như trong tài liệu này báo cáo mạng PLC.docx , nhưng vẫn chưa thể đọc đc xung từ encoder. Mong các anh có thể chỉ điểm cần chú ý từ ví dụ để thiết lập hàm SFB47 cho đúng ạ.
Xin cảm ơn các anh !
chào các pác!
cho em hỏi là làm sao mình sử dụng encoder đo chiều dài trong phân loại sản phẩm vậy
ví dụ là mình dùng encoder do khoảng cách nhất định nào đó nếu vượt quá giới hạn thì sẽ bị báo lỗi đưa tín hiệu về plc rùi trả về wincc luôn
em dùng plc mitshu fx2n 32mt dds
thank các bác nhìu
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
