Ai có chương trình đọc nhiệt độ cho plc s7-200 không? Chương trình cụ thể nha, chảng hạn thế này khi mà cảm biến nhiệt độ báo về à nhiệt độ lúc này la 45 độ thì đưa ra lệnh cho plc là bật quạt làm mát. Mình đang cần gấp!
Ladder -> STL khi thêm comment S7-300
Các Bác có thể giải thích cho mình đoạn chương trình này không? Mình đọc hoài mà không tính ra nhiệt độ được, thanks!
Chương trình viết trên Step 7 bằng ngôn ngữ STL:
Network 1: Set the High and Low Temperature Limits
LD First_Scan_On:SM0.1 // In the first scan cycle,
MOVD +0, VD196 // clear VW196 and VW198.
MOVW +16, VW250 // Load 1° C = 16 in VW250
MOVW +4000, VW252 // Set the 0° C offset = 4000.
MOVW +300, VW260 // Set the high temperature
// limit = 30° C.
MOVW +200, VW262 // Set the low temperature
// limit = 20° C.
MOVW +20000, AQW0 // Initialize a 12.5 mA current
// at analog output word AQW0.
Network 2: Calculate the Value and Enable Message 1
LD Always_On:SM0.0 // Every scan cycle,
MOVW AIW4, VW200 // move the value in analog
// input word AIW4 to VW200.
-I VW252, VW200 // Subtract the 0° C offset.
DIV VW250, VD198 // Divide the result by the 1° C
// value.
MUL +10, VD196 // Multiply the remainder by 10.
DIV VW250, VD196 // Divide the value in variable
// double word VD196 (remainder x 10)
// by the 1° C value.
MOVW VW198, VW160 // Shift the quotient by 1 decimal
// point to the left.
MOVW +0, VW198 // Clear VW198.
MUL +10, VD198 // Multiply the temperature value
// by 10.
+I VW160, VW200 // Add the result of temperature
// value x 10 with the value that
// is stored as the digit following
// the decimal point.
MOVW VW200, VW116 // Transfer the result to VW116
// (embedded value on the TD 200)
// for display.
S V12.7, 1 // Enable message 1 for display
// on the TD 200.
Network 3: If Temperature Exceeds High Limit, Enable Message 2 and Turn Off Furnace
LDW>= VW200, VW260 // If the temperature value >=
// the high temperature limit
// stored in VW260,
= V12.6 // enable message 2 on the TD 200.
R Q0.0, 1 // Turn off the furnace.
Biên soạn: Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh 136
Chương 6: Các chức năng chuyên dùng trên S7-200 Bộ môn Tự Động Đo Lường Khoa Điện
MOVW VW260, VW136 // Move the high temperature limit
// value to VW136 (embedded value
// on the TD 200) for display
// in message 2.
Network 4: If Temperature Drops Below Low Limit, Enable Message 3 and Turn On Furnace
LDW<= VW200, VW262 // If the temperature value <=
// the low temperature limit
// stored in VW262,
= V12.5 // enable message 3 on the TD 200.
S Q0.0, 1 // Turn on the furnace.
MOVW VW262, VW156 // Move the low temperature limit
// value to VW156 (embedded value
// on the TD 200) for display in
// message 3.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
