Hỏi đáp Chia sẻ tài liệu PLC và biến tần
  • Hỏi đáp Chia sẻ tài liệu PLC và biến tần
    Chào các pro mình có 1 ít tài liệu về plc và biến tần muốn chia sẻ cùng mọi người. nếu mọi người có nhã hứng thì mình sẽ post lên diễn đàn
    Nhân đây mình cũng hỏi một chút có bác nào biết nhiều về biến tần danfoss ko???
    Nguyên văn bởi manutd Xem bài viết
    Bạn có thể cho mình biết các thông số cài đặt cụ thể cho biến tần G110 để giao tiếp bằng chuẩn USS với PLC S7-200 được không. Cám ơn bạn trước nha!
    Mail:batista792008@gmail.com
    Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ
      minh cung rat quan tam ve plc . ban co tai lieu thi pots lên để các ban cùng chia sẻ ! thank you
        các bác,em đang plc.có bài tập này ko biết cách làm.mong các bác giúp với.
        Viết chương ttrinhf phát chuỗi xung liên tục tần số 100Hz tại ngõ ra Q0.0
        Dùng ngắt ngõ vào để đếm số xung tại ngõ ra Q0.0. Viết chương trình đếm xung và lưu kết quả đếm được vào VD0.
        thank!(em ko biết sử dụng ngắt thế nào cả.hhuhuhuh.)
          Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viết
          Chào bạn, bạn hãy đọc tài liệu về loại PLC mà bạn cần làm, trong user manual có viết hết, có cả ví dụ cho mình luôn, nhiệm vụ của bạn chỉ là copy cái ví dụ trong đó và chỉ sửa thông số cho hợp lệ mà thôi.
          Có vấn đề tương tự vấn đề trong bài tập của bạn mà mình gặp trở ngại, mong các cao thủ chỉ giáo giúp:
          - Ngắt ngoài của PLC mình đã thử với tần số 100Hz nhưng mà nó ko nhận ra, chỉ nhận 50Hz mà thôi ( Đã test trên Siemens 224, AB 1100, AB 1500 ) ==> PLC chỉ nhận ngắt ngoài với tần số thấp như vậy .
          - Ngắt ngoài này mình ứng dụng vào bài tập đo chu kỳ của điện áp 220V, dùng diode ngắt toàn kỳ không được nên chỉ làm ngắt bán kỳ mà thôi .
          Có cao thủ nào từng thử ngắt ngoài với tần số bằng hay hơn 100Hz chưa (Siemens 224, hay AB 1100) ? Xin ra tay giúp đỡ.
            Hôm nay hơi vội lên chỉ post đc ít tài liệu thôi để hôm khác sẽ post tiếp. bác nào có tài liệu hay hay chút post chia sẻ với anh em nhé
              Nguyên văn bởi ntloi79 Xem bài viết
              cái này bạn xem trong manual nó nói rất rõ mà
                còn đây là những biến tần mà mình sưu tập được
                bien_tan_ATV
                http://www.4shared.com/file/14686913...tart__Hay.html
                bien_tan_ATV31_UserVN
                http://www.4shared.com/file/14686971...31_UserVN.html
                bien_tanOmron_3G3MV
                http://www.4shared.com/file/14687998...ron_3G3MV.html
                ko hiểu sao hnay 4shared chậm quá copy mấy đường link thôi mà lâu quá để hôm khác mình post tiếp
                  http://www.4shared.com/file/14687464...i_FR-A700.html
                    còn đây là danfoss
                    http://www.4shared.com/file/14610843...a/Danfoss.html
                      Hình như mọi người không thích lắm thì phải
                        chao cac ban
                        co ai co tai lieu ve PID khong ? neu ai co thi cac ban co the gui cho minh duoc khong ? cam on cac ban rat nhieu
                        minh muon lam ve dieu khien toc do dong co thong qua PID
                        email: luongxuanhoa@gmail.com
                          còn đây là varispeed cả tiếng anh và tiếng việt
                          http://www.4shared.com/file/21569862...TiengViet.html
                          http://www.4shared.com/file/21569863...TiengViet.html
                          http://www.4shared.com/file/21569864...7_English.html
                          http://www.4shared.com/file/21569865...7_English.html
                            Chào các bác
                            Hiện tại e đang cần lập trình cho S7-300 điều khiển biến tần MM440 của siemen , nhưng mà chưa biết cách kết nối chúng bằng cách nào và lập trình như thế nào. Bác nào biết hay có tài liệu liên quan thì giúp e với nhé. Thank các bác nhiều
                              Chào các bạn.
                              Mình kiếm được cái biến tần iE5 0.4K bị hư do đấu nguồn vào đầu ra. Thấy còn hiển thị và thay đổi cài đặt được nên tính sửa lại chơi mà cứ cắm điện vào là nó báo lỗi OCT-quá dòng đồng thời 4 đèn đều nháy sáng mà không biết linh kiên nào bị lỗi nữa. Mình đã tháo hế các IC công suất cầu H gồm cả IR2133, 2 con ic đo dòng ra và cả 2 con opam mà vẫn thế.
                              Các bạn có ai biết xin chỉ giúp nhé! Cảm ơn các bạn!
                              manutd Tìm hiểu thêm về manutd
