lệnh FROM và TO trong PLC MITSUBISHI
  • lệnh FROM và TO trong PLC MITSUBISHI
    From n1 n2 d1 n3: Đọc n3 word dữ liệu có địa chỉ bắt đầu tại n2 của khối chức năng đặc biệt n1 để ghi vào d1
    To n1 n2 d1 n3: Ghi n3 word dữ liệu vào địa chỉ n2 của khối chức năng đặc biệt n1, dữ liệu ghi được lấy từ d1
    Khối chức năng đặc biệt được đánh số từ 0-7, nằm phía bên phải PLC trong ghép nối phần cứng, ex: khối DA, AD, HC, ....
        Nguyên văn bởi activexlove Xem bài viết
        Thank bạn bác niido nhiều.
        Cho mình hỏi nếu khối chức năng đặc biệt được gắn vào base mở rộng thì sẽ được tính thế nào?
        Khối chức năng đặc biệt của mình được set giá trị X200-X21F, cho nên mình nghĩ nó sẽ nằm ở base mở rộng, vậy n1 của nó sẽ là bao nhieu? H020 à?
        Một lần nữa thank bác nhé!
        ( do mình viết phần mềm mà ko có phần cứng để test nên hơi khó hiểu. Simulator thì ko được với mấy cái này)
        Khối mở rộng mà bạn nói (X200-X21F) là khối mở rộng input, bạn sử dụng nó bình thường như các input của PLC. Còn lệnh From, to chỉ dùng cho việc khai báo và đọc dữ liệu của special function module, ví dụ: AD, DA, HSC ... Bạn đọc thêm phần manual của bộ FX2N-4AD hoặc FX2N-4DA thì bạn hiểu liền (trong đó có ví dụ cụ thể). Gluk
        Biển học vô bờ
          Niido thấy hơi mâu thuẫn -----> phần niido to đỏ
              Sẵn tiện bác hay ai đó cho mình hỏi ở đâu có bán cable nối PC với PLC A2ASCPU vậy? huhu, giờ ko có cũng ko thử được.
              Liên hệ qua đây, đúng chổ roài, 770k
                mình gặp đoan chương trình này ban giai thich giúp mình với FROM HO K8000 D900 K9 VÀ TOP HO K1151 K1 K1 VA DTO HO K1136 D922 K1 THANK
                  Tiện thể cho em hỏi, lệnh so sánh trong PLC thì viết như thế nào ạ ??
                  nó được mô tả như hình trên, tuy nhiên em không viết được. Em mới học nên mong các anh chỉ giúp.
                  Em xin cảm ơn !!!
                    Lệnh From-To được dùng rất nhiều với các module đặc biệt của Mitsu, và ứng dụng với tất cả các loại PLC của nó,(đối với FX thì dễ hơn 1 tí tẹo) việc xác định các địa chỉ của nó cũng khá phức tạp vì có 1 số module đặc biệt như ethenet, các module điều khiển servo... tự bản thân nó đã chiếm mất 1 số địa chỉ in/out, vì vậy không thể giải thích 1 cách chung chung dc, cách tốt nhất để tìm hiểu là hãy đọc kỹ manual của nó, và để hiểu dc lệnh From-to thì hãy hiểu BFM(vùng nhớ đệm) là gì. Vài ý thiển cận, mong mọi người chỉ giáo thêm.
                      Mình đang hóng chủ đề này mà chưa hiểu lắm . Mình đang mò analog mitshu dòng q với modul Q68ADI gắn vào và khai báo là 0060 . Cho hỏi pro nào biết cách lấy địa chỉ analog em này chỉ giáo với . Mình viết xong đổ xuống on là báo lỗi . Thank
                        Câu hỏi lâu rùi nhưng chưa ai trả lời nên m xin mạn phép. Với module Q68ADI với khai báo địa chỉ 0060 thì bạn có thể ghi vào bộ nhớ đệm của nó bằng lệnh From n1 n2 d1 n3
                        To n1 n2 d1 n3
                        Như bác Niido ở trên đã giải thích, Ví dụ muốn cài đặt thông số cho 8 kênh analog của nó dùng thời gian trích mẫu là 500ms (trong manual là average time) thì sẽ có lệnh
                        TO H6 K1 K500 K8
                        (Ghi giá trị 500 vào 8 thanh ghi kể từ thanh ghi có địa chỉ số 1 trong bộ nhớ đệm - địa chỉ 1 là dành cho CH1-xem trong manual Q68ADI nhé-mục buffer memory asignment)
                        Tương tự muốn đọc dữ liệu từ module có thể dùng lệnh
                        FROM H6 K11 D1000 K1
                        (Đọc dữ liệu kênh 1- có địa chỉ 11 trong bộ nhớ đệm. Dữ liệu này được lưu vào D1000)
                        Ngoài ra khi thao tác với I/O của module thì sẽ có địa chỉ tương ứng là X60~X6F, Y60~Y6F
                        Thân
                          Lệnh From / To là hai lệnh được dùng để đọc ghi các thanh ghi ở module từ CPU. Ví dụ Module Analog, Module Nhiệt độ chúng ta rất hay phải dùng lệnh này.
                          Về lệnh này thì cách dùng cũng khá đơn giản, bạn đọc kỹ User's Manual của Hãng là có thể hiểu được ngay. Vì lập trình PLC Mitsubishi cũng giống với PLC Delta nên mình gửi cú pháp câu lệnh PLC Delta để bạn tham khảo, PLC Mitsubishi cũng giống như thế
                          User's Manual (Programing) của Mitsubishi thì bạn có thể vào đây để download nhé: https://plcmitsubishi.com/tai-lieu-l...itsubishi.html
                          activexlove Tìm hiểu thêm về activexlove
                            hôm nay, 07:44
